1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте (посоветуйте) смету на ленточный фундамент + плита (как крышка)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alwol, 14.04.15.
  1. alwol
    alwol
    alwol
    Добрый день.
    Планируем делать фундамент под дом из ОЦБ 240мм, с мансардным этажом, примерно 60-80 тн.
    Фундамент МЗФЛ, пока размеры 0,3 х 0,6, длина 105 м/п, Сверху плиту-крышку с необходимым утеплением снизу, не более 150мм, с одним рядом армирования и чтобы сразу трубы теплого пола разместить. Высота цоколя при этом будет примерно 450мм, если уклон позволит.
    Договорились со строителем, что материалы я буду покупать сам.
    Поэтому пытаюсь для себя бюджет определить.
    В ленте армирование в три ряда по два прута, нижние и центральный Д12, но может и все Д12, потому что немерная арматура дешевле.
    Посмотрите смету, добавьте, поправьте.
    Спасибо.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Вы хотите проверить цену или конструктив?
  3. alwol
    alwol
    alwol
    Добрый день.
    В первую очередь хочу проверить констуруктив и потом составить для себя новую смету (бюджет).
    Включая, как правильно делать подвал под стенками ленты.
    И как правильно рассчитать количество арматуры, учитывая перепад высот и теперь ступенчатую (или с уклоном) подошву фундамента?
    Рабочие уже заехали и начали с бытовых вопросов, потом будут антисептировать бревно и доски.
    Со следующей недели начнут капать траншеи под фундамент.
    Перепад высот на месте дома до 50-60 см.
    Надо еще добавлять утепление фундамента ЭППС (50 мм, думаю).
    Потом - не знаю, когда и как отмостку делать (подготовку под нее).
    Прилагаю:
    1. План уточненный.
    2. План участка - со смещением построек и высотами по углам.
