Обшивка распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Plut, 14.04.15.
  1. Plut
    Plut
    Plut
    Здравствуйте! Посоветуйте, чем обшить распашные металлические ворота (изготовлены из полого квадратного профиля). Хотелось, что-то полегче, чтобы не утяжелять конструкцию.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Профлист не пойдёт? Чаще всего им обшивают. Есть весьма симпатичный "под дерево" и "под камень". А вот то, что на створках нет диагоналей, не есть гут - провиснут. Заповедный, въезд (2).JPG Заповедный, въезд.JPG
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    При обшивке профлистом полотну придается некоторая прочность (вертикально)
    диагональную обшивку не рассматриваем - отходов много !
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Не стоит рассматривать заполнение полотна как элемент жесткости конструкции вцелом
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Имеются ввиду диагонали (раскосины) на створках.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Еще как стоит!
    И мои несколько ворот - тому подтверждение.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Нет ! Именно обшивка.
    Плоский лист, охватывающий хотя-бы 2 перпендикулярных ребра уже влияет на прочность конструкции в целом.
    Иначе не обшивали-б каркасники ОСП - плитами.
  8. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @Plut, правильно выглядит так
  9. Plut
    Plut
    Plut
    Ворота достаточно жесткие-литые, не провисают. А кроме метал. профиля еще, какие-то материалы используют?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сайдинг (из лёгких материалов).
  11. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Чугунные?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если ворота уже висят, попробуйте встать на край створки, который дальше от петель. Думаю, результат Вас неприятно удивит.
  13. Plut
    Plut
    Plut
    Нет:) металл тонкий квадратного сечения.
    А какой толщины "пирог" получается при такой обшивке?
    Это пробовали:), дети периодически нет-нет да прокатятся на створке. Столб воротный забетонирован, но при этом первым отклоняется от вертикали. Поэтому и обшивку тяжелую не хотелось бы. Оговорюсь, ворота не капитальные, а имеют облегченную конструкцию.
  14. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Ворота сварные из профильной трубы
    В качестве заполнения может быть использован например металлический профлист, сотовый поликарбонат, дерево и тд
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если металлический, то 12-15 мм, виниловый побольше займёт, гуглите. Поликарбонат тоже вариант, кстати. А столбы желательно привязать к забору, чтобы не отклонялись.
