Как сделать стенку на втором этаже?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fprol, 14.04.15.
  1. Fprol
    Fprol
    Fprol
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую конструкцию здесь применить? на несущей стенке 1-го этажа от пола до высоты 2800мм. оконно- дверная конструкция ш= 4500мм. перекрытие монолитное. Стены из газобетонных блоков 250х 400х 600 мм. Вопрос, как сделать стенку на втором этаже?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А когда перекрытие делали, об этом разве не думали?
    Как выполнялась перемычка проёма 4500 ? Дайте вид с фасада или фото.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Как вариант - перенести дверь не первом этаже и возвести простенок
  4. Fprol
    Fprol
    Fprol
    Перекрытия не делали еще, а возможен вариант такой как на картинке?
    2015-04-16 15-44-07 Скриншот экрана.png 2015-04-16 15-40-04 Скриншот экрана.png
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сборный прогон, либо подбалка в составе монолитного перекрытия.
  6. Fprol
    Fprol
    Fprol
    А какие гост прогонов и какие именно прогоны?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Как НЕ несущую перегородку. Вес? Зависит от несущей способности перекрытия.
    Тут вообще вопросов невозникает...
    а вот с перекрытием проема в 4.5 м, на котором ещё и посередине несущая стена второго этажа... ОГРОМНЫЙ вопрос!
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Прогоны под свою нагрузку, в зависимости от номенклатуры ваших местных заводов. Но я бы рекомендовал монолит. Прогон будет сантиметров 50 высотой, плюс перекрытие. Великоватая общая высота, общая высота монолита выйдет меньше.
  9. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    @Fprol, Монолитное перекрытие с прогоном над проемом толи вниз, толи вверх не на всю ширину стены, чтобы можно было утеплить.
  10. Fprol
    Fprol
    Fprol
    А как понять монолитное перекрытие с прогонов? Если не трудно зарисуте пожалуйста.
    Спасибо.
  11. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Смотри картинку
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы даже добавил так:
  13. Fprol
    Fprol
    Fprol
    Спасибо вам большое за помощь! Подскажите пожалуйста высоту монолитного перекрытия и шаг арматуры и диаметр арматуры для вязки. и какова ширина перемычки в составе монолитного перекрытия?
  14. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Высота монолитного перекрытия в пределах 160-180 мм, Ширина перемычки 300 мм. Шаг и диаметр арматуры определяется расчетом. Закажите расчет и чертежи на бирже
