Экономика СК
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AlexL200, 14.04.15.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Экономика СК
    Добрый день!
    Прошу совета, есть ли экономический/практический смысл применения солнечного коллектора для ГВС при условиях: наличие магистрального газа, подмосковье, ПМЖ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Основной вопрос куда девать лишнее тепло летом ?
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Особо не куда, под дом уже не загнать, только если в бассейн в перспективе.
    По совокупности факторов пытаюсь принять правильное решение - быть или не быть.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @AlexL200, Мне кажется вопрос стоит не правильно, ни куда девать избыток тепла, а насколько рентабельно интегрировать солнечный коллектор в существующую систему, и за какой период она окупится. У меня есть пример человека, который на фоне подорожания газа стал считать деньги (сейчас, после перенастройки контроллера котла он платит около10тыр в месяц за газ). У него котел висманн с возможностью подключения контроллера солнечного коллектора той же фирмы, достаточна развитая система отопления (бассейн, теплые полы, радиаторная разводка, ГВС, вентиляция, и несколько зданий), и в данном случае модернизация системы (установка СК), условно, не вызовет больших затрат, а экономия будет приличной. Так что все индивидуально, считать надо.
  5. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    @AlexL200, добрый день!
    Наверное, надо подсчитать расходы газа на подогрев воды, определиться с оборудованием для СК, и рассчитать срок окупаемости. Еще немаловажным фактором является - какой СК планируется приобретать, круглогодичного использования или только летний? Второй вариант гораздо менее затратный.
    Для себя уже пятый год использую СК с естественной циркуляцией для ГВС в период с середины марта до середины октября. На момент приобретения считал срок окупаемости - получилось семь лет. Газ тоже есть, ПМЖ. Сравнивал ценник на газ без СК и с ним, большая разница!
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Спасибо, именно так вопрос и стоит, стоит ли овчинка выделки, тем более что всю систему сейчас не потяну, стою перед выбором бойлера - с двумя теплообменниками с перспективой СК или с одним.
    Да, ситуации бывают разные, поэтому и прошу совета имеющих опыт расчетов применительно к моей ситуации: М. о., ПМЖ, площадь порядка 150 метров, 3 - 4 человека, магистральный газ, в перспективе открытый бассейн. Участок небольшой, СК можно расположить только на западном склоне двускатной крыши 30 град. (конек строго север-юг).
  7. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Если правильно понимаю, в Алматы солнца значительно больше, чем в МО.
  8. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    @AlexL200, солнца и у вас хватает, надо считать ваш вариант и делать выводы.
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Согласен, по хорошему нужно считать, но времени детально разбираться в теме и денег заплатить за расчет нет. Хотел обратиться к опыту форумчан, у которых не один десяток расчетов за плечами, для верхнеуровневой экспертной оценки целесообразности СК в моем случае. Например, "срок окупаемости сравним со сроком службы системы" или "однозначно имеет смысл, потому что.."
  10. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
