1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как опереть стену из кирпича на фбс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Novik44, 14.04.15.
  1. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Подскажите пожалста как правильно опереть стену 1.5 кирпича + утеплитель 10см + облицовка 12,5см на цоколь перекрытый пустотными плитами. Цоколь 40см ширина, планируемая стена дома 61см. 2 этажа.
    Наружу я так понимаю можно свесить треть ширины кирпича, а во внутрь сколько можно? Перекрытия 1 и 2 этажей тоже будут плиты, наверное.
    Или посоветуйте другой пирог стены. Спасибо!
  2. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @Novik44, если другой пирог, то посоветую газобетон+утеплитель+кирпич
  3. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Честно говоря кирпич хочется. Да и есть его на полдома уже
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Novik44, Можно снять кирпич, которым обложены плиты и залить вокруг плит монолитный пояс, с выступом типа консоли под нужную ширину. Опирать несущую стену на плиты перекрытия нельзя, не рассчитаны плиты на такую нагрузку.
  5. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Ой чегото сложно как то, неужели нельзя 17см стены вовнутрь пустить и 4 см наружу? хотя два этажа полнотелого кирпича плюс плиты, наверное тяжеловато.
    Спасибо надо думать.
    А может поменять кирпич на поротерм 44 плюс облицовочный12см без зазора?
    Как он этот теплый керамико? не очень х... хрупкий холодный? этож еще и раствор с перлитом каким то мешать надо?
    Топиться планируем газом закопанным в бочке:) регион северо-запад псковская область
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На чем (на каком основании) смонтированы ваши чудесные блоки подвала?
    Другими словами-а фундамент какой?
  7. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Ребята кто строил/ жил в теплой керамике, есть ли смысл покупать смесь перлитовую или это всё развод на деньги?
  8. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Вроде должна быть лента залита, но глубину незнаю не я делал.
    Грунт песочек. Надо бы, конечно, копнуть и посмотреть че там за лента и как глубоко.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если лента есть-проще всего-гидроизоляция блоков пенетроном, кнауф или экструзия и полблока бетонного 20*20*40. (если уже полнотелый есть-можно его, потом битумная изоляция и профмембрана типа плантер-дельта..-это там, где в земле.)
    Про пирог-самый выгодный-теплая штукатурка 30мм+рауф 380+50мм-перлит с цементным молоком+120 м-облицовка.
  10. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Привет землекам, только что заметил. (я из Великих Лук)
    Спасибо за ответ, но чего то я не понял куда и для чего полблока
    А с таким пирогом 380+50+120= 550 это примерно 11см заходит внутрь на плиту?
    Или те полблока для уширения фундамента?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, на него можно выкладывать лицевую кладку...(это если лента у вас есть.)
  12. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Вернёмся к кирпичу:|:
    если вот так делать (облицовка 12см+утепл 10см + полтора кирпича 38см)
    пирог кирпич.jpg нельзя? или льзя?
    Нижняя плита уже лежит на цоколе, первый и второй этаж перекроется также.
    В данном случае вынос 17см, если взять облицовку евро (85мм против 120мм) и утеплитель по-меньше 7см? Ну где то 5,5 см в минус.
    Сколько вообще минимальный вынос внутрь допустим? к чему стремиться в выборе пирога стен?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нельзя.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К самому лучшему и эффективному...:)) Однослойная кирпичная стена с лицевым кирпичем-наше фсе! На ваш блок фбс-первый ряд 51 поротерм, потом 44 блок с лицевым бруском-можно импорт-от 25 руб, можно голицынский-от 12 руб...Как то так.
    (если что-не сочтите за рекламу-как офиц. дилер Винербергера-всегда к вашим услугам..:))
  15. Novik44
    Novik44
    Novik44
    млин к чему тогда это страшное предложение с уширением фундамента?
    И что выдержит таки 51 блок облицовку в 6 метров высотой? извиняюсь за неосведомленность - брусок это чё евро кирпич?
    По поводу дилерства очень интересно пообщаться, случайно не центр кровельных ...? можно в личке
