РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Чем больше пытаюсь прочитать на форуме, тем больше каша. Суть вопроса. Имею следующее (снизу в верх): - песок 30 см.; - эппс 35 - 100мм; - гидроизоляция рулонная (стыки промазаны битумом); - стяжка 100мм; Далее хочу сделать: - эппс 35 - 30 мм - сетка - труба -стяжка 70мм Правильно ли я мыслю. Пните пожалуйста в нужное направление.
Вы уменьшите инерционность ТП, со всеми вытекающими, хотя инерционность стяжки 70мм тоже не маленькая. Не имею опыта с ТП, но, наверное, я бы положил повторный ЭППС, а то при первом пуске в конце лета или осенью замучаешься ждать когда прогреется до нужной Т.
Спасибо, что откликнулись. Строюсь на Дальнем Востоке Еврейская автономная область, вобщем холодно зимой. Но я вот, что хател сказать: дом уже стоит, тоесть коробка с крышей и окнами. Хочу начинать отопление, канализацию и воду завести в дом. 100 мм ЭППС и армированная стяжка 100 мм тобиш уже есть. Вопрос что делать дальше? Положить трубы ТП без эппс значит общая толщина стяжки примерно будет 150-160мм. Не будет ли это слишком много и я всё зиму буду ждать прогрева? Или положить 30мм эппс, на него трубы ТП и далее стяжка 60-70мм. Прошу подсказать, а то уже "голову сломал".
Забыл написать, что планирую топиться газом из газголдера+ электро котёл + приглядываюсь к ёмкости для ТА, в дальнейшем, есть мысли и твердотопливный котёл поставить, так для души. Понятно, что много хотелок и жизнь расставит свои приоритеты, но пока так.
Я прекрасно понял что уже есть. вопрос в том можно ли вместо 30 мм сделать 100 мм или 50 или 60 или короче больше 30 мм. ибо 30мм это очень мало ! тем более с привозным газом. если вариантов нет, то хотя бы 30 мм.
Сделать то можно, высота от черновой стяжки до потолка 3м10см. Просто чел котороый проектировал дом уложил 10 см эппс под черновую стяжку и сейчас, когда я решил делать ВТП озадачился зачем он там, если всё ровно надо укладывать под трубы. Положив на черновую стяжку 10см эппс, какую роль будут играть те 10см, которые под черновой стяжкой лежат на грунте?
Роль теплоизоляции. пирог 10см + бетон + 10 см + финишная стяжка 70 мм прочнее и практичней для тп, чем 20 см эппс + 7-10 см финишной стяжки.
Понятно. Положу 30+30, так как поспешил с "высота от черновой стяжки до потолка 3м10см". Про установленную входную дверь, а так же на кухне выход на терассу я совсем забыл и в связи с этим обстоятельством ограничен под высоту порогов. Большое спасибо за участие.
