Нужен ли ригель в перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hoholagent, 14.04.15.
  1. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Товарищи подскажите пожалуйста. Планирую строить дом 9х8 по наружным размерам, стены из газоблока 300мм, по углам и центрам наружных стен монолитные жб колонны 300х300мм и 300х200 мм соответственно. Планирую перекрытие между этажами монолитное, плита 200 мм, по длинной стороне которая 9м внутри дома несущая стена также из газоблока200мм разрезаная с двумя колоннам 200х200 мм колонна. Нужно ли делать ригель (типа армопояса) а уже по нему заливать плиту, либо можно сразу залить плиту по стенам, то есть плита и будет выполнять роль связи с колоннами? См фото.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @hoholagent, что ригель, что армопояс в Вашем случае делается встроенным в плиту перекрытия.
    Но обязательно нужно просчитывать армирование.
  3. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    @hoholagent, Возможен вариант без балочного монолитного перекрытия, тем более, что плита такая толстая, но нужен расчет и чертежи армирования
