Какие выбрать термоголовки
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем komar-2, 14.04.15.
  1. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Подскажите пожалуйста какой фирмы выбрать недорогие и достаточно качественные термоголовки для панельных радиаторов керми с боковым подключением, чтоб не нарваться на откровенный китай. Я знаю только фирмы oventrop и danfoss. Данфус дороговато, овентроп не знаю как по качеству. и на что обратить внимание при покупке. спасибо
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Watts, Luxor art. 10001583 69010900
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Везер, Джакомини...
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я себе ставил данфос, для двухтрубки, Доволен, работают отлично. Правда успел купить до НГ. По нормальной ЦЕНЕ!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Больше того, с 2007г. наименование "вентиль" считается устаревшим.
    ..На смену ему остался только "клапан".:close:
  6. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Вобщем выбрал овентроп. она вроде жидкостная.
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    А не подскажите в чем разница для однотрубных и двухтрубных систем между клапанами и головками ?
  8. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Тоже этим вопросом заморачиваюсь.
    Для однотрубных как я понял KVS должен быть больше.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я думаю не только в пропускной способности дело, в чемто еще должна быть хитрость, а имеет ли разницу для какой системы отопления скажем двухтрубка многоквартирного дома или же двухтрубка в часном доме с насосом грундфос 32-60 ?
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, вы не подскажите по последним двум вопросам ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Основная разница - именно, "пропускная способность"
    Которая должна быть максимальной в 1-тр. системе и "расчетно-минимальной" -в 2-трубной.
    Или, говоря наоборот - сопротивления арматуры в 1-тр. системе должны быть минимальными
    а в 2-тр. - также "расчетно-максимальными".
    Кvs (м3/час при давлении 10 м. в. ст.)
    Для сравнения:
    Для клапанов 2-тр систем ~ 1,5 (в среднем)
    Для клапанов 1-тр. систем ~ 5,3 (среднее по производителям).
    Причем, Кvs шарового крана (3/4") ~ 31.
    Он и будет самым ..оптимальным из "оптимальных" в однотрубке.
    Если стремление к "авторегулировке" меньше, чем к "эффективному затеканию" в радиатор.
    ...Устройство, "пред-назначенность" и диапазон термоголовок см. в паспортах от производителей.
    - Какие т/г (?) и для каких клапанов (?) идут в комлекте.
    Разница не по месту "проживания", а по гидравл. характеристикам всей системы.
    Один и тот же, напр. клапан "Данфосс" RTD-N (RA-N) для 2-тр. систем может стоять как в многоквартирном доме, так и в частном.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, термоголовки я еще пока не выбирал, пытаюсь определиться какие клапана подойдут для радиаторов (стй нова чугун) двухтрубка, https://www.forumhouse.ru/threads/301148/page-4 тоесть какие клапана способен продавить насос 32-60.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без учета сопротивлений всей системы (полного гидравл. расчета) "угадать" с клапанами / насосом можно только "приблизительно".
    Имея в виду, что такое приблизительное значение его (клапана) сопротивления
    будет ок. 15 кПа = потерям давления насоса до 1,5 м. в. ст.
    Остальные ~ 1,5-2 м. в ст. потерь давления должна "добрать" самая длинная / нагруженная ветка СО
    до последнего радиатора в ней.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, не совсем вас понял, точнее ваш ответ, можете болле простым языком обьяснить, гидравлику я не считал, схемма отопления не большая на 10 радиаторов по 10 секций каждый, диаметры трубопроводов делал по вашим рекомендациям https://www.forumhouse.ru/threads/301148/page-4, вот и пытаюсь уточнить какие клапана подойдут.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если более "простым языком":
    Вопрос
    - ..Какие колеса поставить на мой а/мобиль?
    А вам отвечают:
    ..Сначала скажите марку, модель а/м, куда ставите колеса...:faq:.
    Конкретных рекомендаций по "брэндам" / расчетам Kvs /, преднастройкам, пардон, не ждите, ("документации" в виде расчетных "номограмм" Кvs моделей клапанов не держу в хозяйстве)
    а "общие данные" для любых клапанов, предназначенных для 2-тр. систем дал. выше.
    Кроме того, "уточнить", имхо, помогут ув. участники форума. :hello:
