Прошу помощи с печкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fox72, 14.04.15.
  1. fox72
    fox72
    fox72
    Добрый день уважаемые печники!
    Никогда ранее со строительством не сталкивался, даже с ремонтом по сути, но с детства сильно люблю баню и как появилась возможность сразу же решил строиться, сейчас дошло дело до установки печи и хочу попросить вашей помощи мне с этим как оказалось весьма не простым делом :)
    Для начала о самой бане.
    Сруб 5-ти стенный, 5х6 метров, 3х5м - комната отдыха, вторая половина поделена пополам брусом, на парную и помывочную, соответственно парная примерно 3х2,5м. У бани есть второй этаж, там планируется жилая комната, надеюсь временная, но как известно нет ничего более постоянного...
    По печам я достаточно много читал и сделал для себя вывод что хочу железную печь с кирпичной кладкой поверх, печь уже собственно привёз, а вот когда задумался по кирпичной кладке, понял что читать было - одно, а столкнуться уже в живую - совсем другое.
    Прикладываю фото печи:
    По фото видно что топка печи из трубы (10мм толщина трубы), сверху каменка, бака нет, труба дымохода идёт диаметром 159см.
    По планам была ещё отдельная мини печь на втором этаже, врезанная в основной дымоход и примерно такая схема:
    т. е. между печь и кладкой планируется зазор в 5-10см, с притоком воздуха в этот зазор снизу и окнами для выхода сверху.
    По установке печи вопросов вроде нет, печь очень тяжелая, соответственно и фундамент буду делать хороший, а вот по кирпичу и кладке прошу помощи.
    Верно-ли я понимаю что в идеале использовать шамотный кирпич для такой кладки ?
    Много читал что плохой тон и вообще не хорошо это - использовать в кладке железо, но не представляю как лучше сделать кладку над каменкой, без железного армирования, хотя в голове крутится вариант постепенного перехода.
    И вопрос который мучает меня больше всего и пока поставил в ступор - дымоход...тут больше вопросов чем идей и ответов, по задумке он должен был быть внутри кладки, и изначально смотрел на продающиеся везде блестящие дымоходы, но пощупав их понял что и диаметр не совпадает и вроде как переходников не увидел в магазине и толщина их такая, что боюсь не выдержат, переход на второй этаж понимаю что должен быть через "коробку", но на неё соответственно тоже должен быть какой-то переходник.
    Заранее спасибо за ваши советы!
  2. fox72
    fox72
    fox72
    Напомню о себе...а то уже на вторую страницу скоро уйду :(
  3. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    нет
    сталь пойдет, уголок например
    У всех производителей есть каталог
  4. romissio
    romissio
    romissio
    Я бы советовал сделать щиток. Печь с щитком можно соединить стальной трубой. Дымоход после щитка до крыши сделать из кирпича.
  5. fox72
    fox72
    fox72
    Щиток в смысле уже на втором этаже или ещё в парной ?
  6. fox72
    fox72
    fox72
    Каталог есть, но они в нём не описывают какую температуру выдержат их дымоходы, если их обложить кирпичём, а у самого опыта вообще ноль(
    Догадываюсь что обычная нержавейка точно не вариант, но как лучше и где сделать переход не знаю
    т. е. "выходы" сделать лучше ниже ? Или просто потолок там обшить нержавейкой, а не вагонкой ?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @fox72, подобная задача решалась до Вас уже много раз...Обложенная мет. печь "Тройка" например, посмотрите темы про неё...Нержа, которая вариант, например 310, в сендвиче 321...
  8. romissio
    romissio
    romissio
  9. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Междуреченск,Кузбасс
    Привет всем! Пришло время перебраться в эту тему. Второй год стоит сруб бани, решил закончить в этом году (старая баня разваливается) и вот встал о печки, поделил на мойку и парилку и сломал голову какую надо печь. Крутил всяко разно мойка холодная получается даже если вывести бак с горячей водой в мойку, может кто посоветует что спасибо заранее.
  10. romissio
    romissio
    romissio
    Есть же вся информация на форуме. В двух словах скажу так:
    1. Печь нужна под обкладку кирпичом.
    2. Фронт печи выходит в КО, одна сторона в мойку, две другие в парилку.
    3. В саркофаге нужны конвекционные дверки на каждое помещение.
    4. Ну и щиток отопительный поставить, будет вообще гуд.
  11. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Для того, чтобы мойка нагревалась, фронт речки должен выходить в мойку. Мойку от парилки разделите кирпичной стенкой. С печкой вы определились? Посмотрите мои посты в теме " металлическая самодельная печь для бани"
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Первые три пункта понятны, и делались...4- й интересен, но возникает вопрос: "..а не лучше ли сразу кирпичную печь поставить" ?
  13. romissio
    romissio
    romissio
    ИМХО нет. Перечислю по пунктам:
    1. Зимой МП в обкладке разогреет помещения на порядок быстрее чем КП за счет конвективных дверок. А а щиток будет держат тепло как и КП.(1:0 в пользу МП).
    2. Летом, когда щиток не нужен его можно не греть. В КП же все равно придется греть массив кирпича. Расход дров больше и время приготовления бани тоже. И если КП одновременно служит для отопления всех помещений бани, то летом в них будет очень жарко. (2:0 в пользу МП).
