Проект одноэтажного дома на две семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем IB7042, 14.04.15.
  1. IB7042
    IB7042
    IB7042
    Здравствуйте, хочу начать строить функциональный одноэтажный дом в Краснодаре для постоянного проживания (предварительно стены из поромакса с наружным утеплением базальтовой плитой, полы по грунту, газовый котел/водяной теплый пол). Проект на две семьи с примыканием длинной стеной к соседнему участку. 3-x метровые границы от соседних участков выдержаны, за исключением верхней примыкающей стороны 0,5м и красной линии 2м (частично по границе старого дома). В правой части родители, в левой мы с женой и одним ребенком, с планируемым расширением количества детских комнат. Прошу совета форумчан по организации внутреннего пространства и размещения помещений, план сделан в SweetHome 3D
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @IB7042, Кухонные плиты газовые от магистрального газа?
    Если "да", то учитываете ли, что желтая газовая труба будет проходить почти по кругу вокруг дома? это, ИМХО, и дом не красит и влетит в копеечку...
    При всем желании не вижу у вас прихожей...
    То общее помещение? Думаете, туда войдут шкафы на две семьи и войдет вся обувь?..
    Или это у вас теплоизолирующий холодный тамбур?..
    А на огород за свежеей зеленью обе хозяйки через весь дом будут ходить?
  3. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Странное разделение, может и входа тогда уже два сделать?)
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Прихожей как таковой нет (обеих): шкафы, вешалки, где это все?
    В маленьком СУ левой стороны к душевой протискиваться: стандартный унитаз 70, остается 65 см на проход. Боком.
    В правой части поменяла бы местами кладовую и котельную. Котел обслуживать удобнее.
    Над углами в гостиной и спальне 12,99 надо бы поработать. Гардеробная глубиной 90 см - ни два. ни полтора. Или уж встроенный шкаф 65 см, или гардеробная с местом для прохода 65+80
  5. IB7042
    IB7042
    IB7042
    @IB7042,
    Плиты планируются электрические, так что здесь обойдёмся только вводом газа в котельную.
    А вот с прихожей наверное на самом деле маловато, надо что-то придумать
    Предполагается что из обеих гостиных можно будет выйти через сдвижные двери на участок
  6. IB7042
    IB7042
    IB7042
  7. IB7042
    IB7042
    IB7042
    Гардеробную придется заменить обычным шкафом. Есть еще такой рабочий вариант планировки гостиной и спален в левой части дома (детская спальня справа от гостиной не разделена, но предусмотрена возможность возвести перегородку с шириной комнат 2.70):
    Сильно ограничен в просторе фантазии шириной участка и размещением окон фактически на одну сторону, возможно обсуждались похожие проекты с примыканием, но, к сожалению, не смог найти на форуме
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Сейчас ребенку сколько? сколько будет, когда предполагаете достроиться?
    если разница между детьми будет небольшая, мне кажется, им лет до 8-10 старшего интереснее в одной комнате. А потом уже разделяться будут. Тут или игровую комнату устраивать, или, как в вашем втором варианте (неплохом в плане детской) - комнату с перспективой разделения.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я может не понимаю, но где дом на 2 семьи-то?
    Пока я вижу один дом, в котором будут проживать 3 поколения одной семьи. Поясню почему.
    1. Котельная у вас одна и в одной из частей. Т. е. все всегда будут бегать туда.
    2. Вход в дом у вас один, притом без единого шкафа или вешалки. Т. е. все всегда будут входить и выходить вместе.
    3. Участок у вас тоже один и без всяких разделений.
    Соответственно, в данном доме я вижу 25 квадратов коридоров и 25 квадратов кухни-гостиной являются совершенно лишними.
    Раз вы не делите участок, а просто хотите функционально разделить зоны пребывания разных поколений, то от этого и надо плясать. Делать, например, Г-образный дом с разными крыльями. В одном родители, в другом вы. А еще лучше сделать его двухэтажным. Тогда дети, когда вырастут, смогут так же от вас безболезненно переехать наверх. Все будут довольны и счастливы:)
  10. IB7042
    IB7042
    IB7042
    Согласен с вами, сейчас пока рано, как раз перегородка понадобится когда дети будут постарше, разделение комнаты предусмотрел на отдаленную перспективу.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @IB7042, добрый вечер. У вас все очень и очень плохо, просто ужасно. Вы не хотите найти готовые проекты домов на 2 семьи и переработать их. На американских архитектурных сайтах таких проектов очень много, на любой вкус. Пока у вас получается сарай, а не дом, и никакой не функциональный к тому же. Отсутствие нормальной прихожей, огромный холл, три несуразные спальни, две ванные, которые находятся рядом друг с другом, котельная на другом конце дома. Ой, беда...
  12. IB7042
    IB7042
    IB7042
    Здравствуйте, приветствуются хорошие разумные предложения и здоровая критика, но все равно спасибо за комментарий. Про котельную "на другом конце дома" позабавило, она сейчас находится там, куда проще подвести магистраль, при наличии автоматически регулирующей арматуры часто ходить туда не придется. Но, действительно, беда с вашим подходом. Если вдруг на самом деле знаете подходящие планировки домов, не стесняйтесь делиться ссылками.
  13. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Посмотрите в разделе Оригинальные проекты тему про дома на 2-3 и более семей, там много удачных планировок с красивыми фасадами.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вот смотрите. Если поменять местами кладовки и СУ, то уже получается некая входная зона/прихожая, в которой можно раздеться/потоптаться и не нести грязь дальше.
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @IB7042, разумные предложения? Вы еще скажите, что у вас хорошо продуманный проект? Вроде все замечания я написал. Вот, пожалуйста, даю вам план дуплекса. Практически идентичный по форме. Левая часть полностью удовлетворяет вашим запросам, правую часть можно без труда урезать.
