Очистка воды для бассейна
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Voloday, 14.04.15.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Доброго времени суток!
    История такая: жена купила в прошлом году бассейн объемом 7м3, найти человека который за адекватные деньги смог бы доставить воду для него не нашли, тихим сапом заполнили водой из колодца. В этом году, понимая, что воды в колодце не будет, забил в колодец "иглу", а пол метра воды в колодце засыпал нафиг.
    В итоге имею такую воду (указаны параметры превышающие ПДК):
    • Железо - 12.78 (40 ПДК)
    • Марганец - 0.8 (8 пдк)
    • pH-6.52 (норма)
    • аммиак-2.85 (2 пдк)
    • Окисляемость - 8,5.
    Дебет позволяет залить из скважины бассейн, но железо ч/з пол дня выпадет в осадок и вода будет мутная.
    Вопрос заключается в следующем: можно ли фильтром для бассейна отфильтровать воду до разумных пределов (чтобы вода была пусть не идеально, но прозрачная), готов сменить пяток фильтрующих вставок, если фильтр не справиться, то как можно отфильтровать (бюджетно), и вообще это стоящая идея?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это что за фильтр (с фильтрующими вставками) для бассейна?
    Обычно фильтр для бассейна - засыпной с кварцевым песком.
    В 7 кубов воды наливаете 0,5-1 литр гипохлорита натрия (хотя бы "Белизна") и циркулируете насосом через фильтр.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, но много железа осядет на стенках бассейна пока будет работать циркуляция воды через фильтр.
    Бюджетно? Фильтр с загрузкой экотар две упаковки и ручная промывка. Стоить такой девайс должен 27-33 тыс. рублей. На сезон хватит, на второй сезон возможно придётся менять загрузку.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Самый дешевый фильтр, который идет в комплекте с надувным бассейном, там насосик с фильтром в форме втулки, фильтрующий материал не скажу, разбирал год назад, что-то типа бумаги сложенной гармошкой.
    Это я так понимаю для ускорения окисления? Если да, то зачем, задумка была в том, что бы окисление происходило медленно, те чтобы взвесь подольше была в воде, а не выпала осадком. Вода отстаивалась сутки и была именно мутная, осадок выпал только после кипячения.
    А осадок железа прилипнет к стенкам или будет взбалтываться во время плескания детей с женой? Если прилипнет, то проблема.
    Нифига себе бюджетно, с таким бюджетно я пару еврокубов куплю для отстаивания и они переживут бассейн. :)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прикольно! :)
    Тогда уж лучше прикупить БигБлю ВВ20 и вставить после насоса.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это для полного окисления примесей (включая органику) и обеззараживания воды.
    Осадок примесей будет выпадать на дно и стенки бассейна. Его надо сгонять шваброй-щёткой к всасывающему патрубку из бассейна к насосу.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня есть такой, вместе со стиралкой подарили. Он отфильтрует осадок?
    Органика и обеззараживание на совести жены, она с химией бегает и чего-то там периодически измеряет и проверяет, жесткость и зелень точно смотрит, хлор добавляет.
    Старшего обормота с женой озадачу и пусть развлекаются, а то как бассейн набрать у меня голова болит, а как купаться дык они, в прошлом году ни разу не залез.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    :super:
    :super:
    :super:
  9. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Тысяч за 15 можно собрать фильтр озон\уголь\песок, водичка будет чистая. Только ручная промывка и производительность литров 200 в час.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А нафиг?
    Тут наверное моя вина, я не указал, что бассейн уличный, те о никакой питьевой воде речи нет, просто платить за привозную по цене питьевой моня жаба уже задушила. Без химии бассейн зацветет ч/з две недели, уже проверено. При пропускной способности 200 литров в час я буду его набирать 1,5 суток и это не считая времени на очистку фильтров.
    У меня дебет 1,2 куба, который ограничен насосом, те за 7 часов я его наберу и жду пол дня, потом включаю псевдо фильтр с бигблю (что-то мне кажется что я вставку из бигблю подружу со штатным местом фильтра от насоса), и фильтрую хоть до посинения, жене с сыном покажу когда и как менять вставку и как осадок подымать и красота, я свою задачу выполнил.
    И прошу заметить, выйдет мне это за копейки и потраченного времени час (установка бассейна включена), сын будет с удовольствием бегать и следить за водой.
    По результату отпишусь, но думаю все получиться.
  11. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Это бы решило вопрос и цветения и очистки оборотной воды, т. е раз набрали чистую, потом поставили выход воды больше для рециркуляции, и все пользуетесь одной водой весь сезон, немного доливая.
    Еще вариант сделать песочный фильтр самому.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для открытых (уличных, вне помещения) бассейнов озонирование малоэффективно.
    Для крытых (в помещении) бассейнов озонирование приемлемо.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Прошлым летом мы один раз наборали, потом доливали по немногу, жена раз в неделю добавляла химии и контролировала параметры, цена химии копейки вышли.
    Мех примеси нормально очищались родным фильтром.
  14. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Да, но не в данном случае. При такой малой посещаемости будет все нормально.
  15. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Народ, а кто-нибудь уже менял кварцевый песок в песчаных фильтрах на Fibalon? А то реальной инфы о его работе 0, одни рекламки кругом.
