1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вентиляция в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Andy01, 14.04.15.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Есть баня 6*7 из бруса. Фундамент свайный. В парилке - окошко на уровне полков. Пирог пола снизу вверх: ОСБ - утеплитель - пароизоляция - половая доска из термодревесины. При пользовании проветриваю парилку между заходами открыванием окошка.
    Говорят, что нужно делать постоянный приток свежего воздуха в парилку. Придумал себе такой вариант - в полу насквозь до улицы сверлится отверстие на улицу Ф50мм, в него вставляется ПВХ труба раструбом вверх. Верх трубы при необходимости затыкается стандартной заглушкой для ПВХ труб. Нижний край трубы - в пространстве между землей и ОСБ. Вопросов, собственно, два:
    - нужно ли это делать
    - в каком месте сверлить отверстие под трубу. На плане зеленым и розовым я указал возможные (с моей точки зрения) расположения отверстия. Какой вариант выбрать или есть еще более правильный?
  2. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Я думаю. если вас все на текущий момент устраивает, то и делать никаких дыр не нужно.
  3. evgeshka_z
    evgeshka_z
    evgeshka_z
    Подскажите пж, сделала два отверстия в стене, для вентиляции в парилке, одно внизу на против печки, а второе по диагонали вверху, а теперь вопрос, можно ли чтоб нижняя вентиляция была всегда открыта, или она должна быть всегда открыта, просто трудоемко будет ее закрывать или открывать, полог не позволяет.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно можно, но в холодное время года его лучше закрывать на момент парения.
  5. evgeshka_z
    evgeshka_z
    evgeshka_z
    Т. е. во время топки бани вентиляции закрывать? обе?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно. Обе открываются только при проветривании и окончательной просушке.
  7. evgeshka_z
    evgeshka_z
    evgeshka_z
    Спасибо большое:hndshk:
  8. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Или на улицу обязательно? какие +/- у первого варианта? и будет ли работать такая вытяжка?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Категорически нет! Сгниёт кровля, вымокнет утеплитель.
  10. MAKHALOVA
    MAKHALOVA
    MAKHALOVA
    Добрый день! Нужен совет знатоков. У меня баня каркасная, размеры парилки 2,5Х2,5, установлен теплый пол во всей бане. Рядом с парилкой отдельная моечная в ней есть не большое окно. ВОПРОС: НУЖНА ЛИ ВЕНТИЛЯЦИЯ В ПАРИЛКЕ?
  11. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Я б в парной тоже окошко врезал - и светлее и залповое проветривание можно сделать.
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    И. вентиляция не нужна, хотя, её лучше предусмотреть в помывочной, а не в парной.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Нужна. Я за залповую (окно-дверь) Но есть варианты с коробами и т. д.
