ОМ-310. Кто с ним практиковался?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я имею ввиду супер-пупер-аппарат ОМ-310.
    А конкретно вот чего еще не докурил: как к нему ловчее прицепить ноутбук. Еще конкретнее - ноутбук без каких-либо интерфейсов, кроме usb. Макбук, ага.
    Винда для работы их утилиты есть (parallels+win7). Вопрос в правильном адаптере, с которым точно взлетает.
    ps: Надысь в семейные автомобили купил штуки три разветвителя прикуривателя, и всё оказались совершеннейшим амном. Казалось бы, куда уж проще вещица - ан, нет...
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Учитывая, что там rs232/rs485, то подойти должен чуть ли не любой usb адаптер на ftdi чипе
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вроде как должен. У китайцев простенькие usb<->485-свистки стоят меньше ста рублей, но фиг знает, откажется коннектиться...
    Конфисты, я тут первый, что ли, с этим эзотерическим дивайсом собираюсь практиковать?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мучился тут на форуме один мученик где-то годик назад. У него там программа "узо" срабатывала на сварку при уставке 300мА, а стоящие перед сваркой АВВ F200 30мА тип А - нет.
    Ему из Новатека ответили, типа что сварщики задолбали уже...:aga:
  5. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Я вот думаю поставить себе 310 тоже, как средство мониторинга, отключения по напряжениям и отключения двухкаскадного потребителей, при превышении расхода по фазам
    УЗО отдельные ;-)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Глючат штоле?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Программеры же пишут анализатор и думатель...:close:
    Вообще, даже не ставя всяких электронных монстров, надо всегда думать, что будет если оно сдохнет.
    Например, в паре РКН+контактор, контактор лучше с ручным управлением, и выключатель нагрузки в качестве последнего резерва в запасе.
    Вот только что было: сдохло РН-111М (накрылось внутреннее реле), пользователь оценил риск, включил контактор вручную и помчался менять. Поменяли не сразу, поэтому купил новое, а замену получил позже - зато теперь соломка постелена...
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Спасибо, о почтеннейший из мудрейших, вы натолкнули меня на одну идею - поставить маленький рубильничег около реле нагрузки. Общий контактор, да, выбрал с ручным приводом, именно из этих соображений. Хоть они и подороже.
    Технический вопрос: я у вас в щитах видел стоамперные ВН. Как я понял, судя по ценам, у ИЭК до 40 А какие-то одни ВН, а 63/100 - "другие": цена на 25-40 одна, на 63 и 100 тоже одинаковая. Конструктивно есть разница? Мне и сороковника хватает с двукратным запасом, но фиг их знает.
  9. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Если на тот контактор провода проходят через ОМ - то может и не спасти ;-)
    Я себе вижу так: emergency line запитает 5квт ИБП (онлайн типа) напрямую, от него будут питаться котел, освещение, насос. Нормальный ИБП выдержит до 100% перенапряжения.
    А остальное включится через ОМ310 с контакторами.
    Не решил только, пока, стоит ли эту приблуду с выбором фазы ставить для ИБП, не станет ли она тоже точкой отказа ;-)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Провода силовые через ОМ проходят в буквальном смысле. То есть, его глюки могут повлиять только на работу контакторов (или еще чего-то), которые подключены к выходам реле. Соответственно, мы внутренние реле резервируем снаружи.
  11. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Разница есть, в маломощных один мостиковый контакт на полюс, а в 63-100 два. На фото 63-100 слева, контакты обозначены 6а.
  12. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Я сейчас собираю щит, ОМ310 в нем вынужден использовать в качестве ограничителя нагрузки, т. к. выделено всего 8кВт на три фазы. Эта сволочь (ОМ-310) не позволяет в режиме "настройка" записать ни один параметр, в том числе не выходит из режима РМКУП. Буду дергать Новатек.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У него очень специфическая логика интерфейса. Я тоже с этим год назад мучался, потом понял, как надо правильно чего нажимать.
    Можно через комп настраивать, я какой-то дешевый свисток покупал для этого.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  15. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Я честно курил мануал. Он включается в режиме РМКУП. Из него позволяет настроить (и сохранить) макс. мощность и ток.
    Переход в пользовательский режим через режим настройщика. COM-порт там отключен (флаг РРР = 0). В режиме настройщика не позволяет сохранить ни один параметр, в том числе выключить РМКУП. Также не позволяет сбросить до заводских настроек.
    А я хотел весь дом им защитить, а неприоритетную нагрузку (электрокотел) отключать, если другим мощность понадобится. Теперь сильно думаю
