Потолочная разводка под светодиодные лампы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сам30177, 14.04.15.
  1. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Здравствуйте.
    Извините что вопрос возможно не тянет на отдельную тему, но как-то я споткнулся на нем в поиске ответов. В частном доме планирую поставить встроенные потолочные светильники со светодиодными лампами таблетками с потребляемой мощностью 220 (как на фото). В зоны потолка выведен провод ввг нг 3 х2,5 (из него делал всю проводку в доме). Разводка проводов в доме по принципу "каждому потребителю свой провод". Соответственно на каждую линию (комнату) освещения свой провод со своими автоматом и УЗО.
    В зависимости от размера комнат, таких ламп необходимо от 4 до 15 штук в каждой.
    Вопросы:
    -лучше соединять светильники между собой шлейфом или веером ?
    -какой провод использовать между светильниками?
    заранее спасибо за ответы
  2. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Добрый день. Мощность ламп не большая, скорее всего 9 -15Вт. Веером - это нужно делать большую распаечную коробку в центре, что занижает сильно потолок. Лучше сделать шлейфом, соединения проводов - ну как душа ляжет, либо Ваго, либо пайка, либо гильза с термоусадкой.
    Ну и это же 220В, не как в лентах питание не надо подавать в середину цепочки чтобы не было большого падения напряжения на линии.
  3. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Спасибо большое. А какой провод посоветуете использовать ? (не экономя на спичках)
  4. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Провод как и везде ВВГнг или ls 3х1,5 мм кв
  5. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Добрый день.
    Посмотрел в магазинах потолочные светильники. 90 процентов без заземления. Если брать их, то двужильный провод нужен, типа 2 х 1.5 ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сегодня купили без заземления. А завтра баб-жена увидела другие, со стразами и заодно с заземлением, прицепилась "Я, Вань, такие же хочу" (с) В. С. Высоцкий. И чего, отдельно жилу кидать? Или нарушать? Не, нарушать в своем доме вы, конечно, вольны полностью. Но тогда это вредный совет от меня. А я вредных советов не даю
  7. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Добрый. Лучше кинуть сразу три жилы, все бывает.
  8. vvladim
    vvladim
    vvladim
    2х0.5 мах 2х0.75 куда больше и без всяких коробок- параллельно
  9. egoranosov
    egoranosov
    egoranosov
    Лучше кинуть три жилы на всякий случай
  10. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Толково товарищ написал Лучше три жилы А еще лучше в гофротрубе 25mm три жилы провести если столь простая схема соединения Я так пониаю что потолок монолит и короб
