Усиление фундамента под кирпич
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем сыр, 14.04.15.
  1. сыр
    сыр
    сыр
    Здравствуйте специалисты! Темы форума просмотрены, прямо точно такую не удалось обнаружить (может плохой поиск был, извините если что), а задача есть конкретная.
    Исходные данные. Готовый дом, относительно новый (10 лет), из пенобетона. Его надо облицевать кирпичем. Под кирпич необходимо сделать усиление фундамента (25см). Старый фундамент предположительно 1мх40см. (Точную глубину увидим только при вскрытии, может и меньше глубина). Грунты глиняные, пучинистые (север МО 90км).
    Вопросы:
    1. Усиливать фундамент надо на всю глубину старого фундамента? Не надо ли внизу делать что-то типа подошвы, расширения?
    2. Откапывать и заливать как правильно, одновременно по всему периметру или частями, но на всю высоту, например?
    3. В этом году планируем усилить, в следующем положить кирпич. Залить фундамент, сделать новую отмостку. Залитый усиленный фундамент перезимует без проблем? На основной дом никак не повлияет? Какие могут быть риски?
    Хотелось бы постараться все предусмотреть, что бы не разрушить старое, а улучшить. Если у кого какие мысли или личный опыт, поделитесь пожалуйста.
    Заранее спасибо!
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Почему именно кирпич?
    Подумайте насчет вентфасада, мокрого фасада. Заодно дом доутеплите и фундамент трогать не нужно.
  3. сыр
    сыр
    сыр
    Стены очень тонкие, про кирпич принято решение. На эту тему уже не будет изменений. Вопросы по усилению фундамента интересуют.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А что вам дает "утолщение" стен именно кирпичом ?
  5. сыр
    сыр
    сыр
    А почему нет, не понимаю? Объясните пожалуйста подробно, чем кирпич хуже. Кроме стоимости работ и количества работ (откапывание, заливка, укладка).
    Я думаю что кирпич оптимальный вариант в долгосрочной перспективе. Вент фасад уже и так практически есть, не устраивает качество, дом продувается. Скажете что он неправильно сделан и плохой - не буду спорить, возможно, но делать новый с такими же проблемами в перспективе - замена утеплителя, латание штукатурки, недостаточная утепленность - не вариант.
    Лучше один раз сделать нормально и не возвращаться к этому вопросу ближайшие ...цать лет.
  6. сыр
    сыр
    сыр
    Я наверное не в той теме вопрос задаю. Прошу прощения. Пойду спрошу в реконструкции дома. Всем спасибо!
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы не поняли вопрос ?
    Еще раз - Какую цель преследуете подобной реконструкцией ?
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Конечно, этих проблем не будет.
    Ваши перспективные проблемы - треснувший фасад из-за неправильного фундамента, если не повезет - треснувший пенобетон из-за подкапывания под дом.
  9. сыр
    сыр
    сыр
    Громозека, Navik,
    Спасибо за ответ. Вот об этом я и спрашиваю, какие могут быть проблемы.
    Надо как раз постараться их избежать. Их же можно избежать? На что обратить внимание, порядок проведения работ, соблюдение технологии.
    Преследую цель провести так сказать фундаментализацию строения. Дом подготовить для ПМЖ. На данный момент он используется только в сезон, зимой откровенно холодно, некомфортно, не прогревается. Стены на сегодняшний момент не держат тепло, вернее ни тепло ни холод. В ветренную погоду ощутимо выдуваются. Они реально тонкие, в один продольный пеноблок. Между кирпичем и домом сделать утепление. В комфортное проживание с тонкими стенами уже не верю. На обогрев денег уходит куча, а все равно холодно.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Кирпич каким боком к утеплению ? Утеплите ПСБ или ЭППС и задекорируйте.
  11. сыр
    сыр
    сыр
    Ну да, кирпич не утепление, утепление посередине. Некорректное утверждение, принимаю.
    А по фундаменту на что обратить внимание все таки? Как его правильно сделать ничего не испортив?
  12. serg3com
    serg3com
    serg3com
    Дубровица
    Если на фундаменте нет трещин, и он армирован, то можете спокойно откопать новую траншею на ту же глубину, но не менше 1 - 1,2 метра глубиной. Если цемент не п...ли, то ф-нт не поведет, и не лопнет. Ми так делали с 2-х пов. котеджом. Переутепляли и гидроизолировали фундамент, а потом глиняний замок и утепленная отмостка.
    Для облицовки в полкирпича, толщини в 25 см хватит, подошви не надо. На ф-нт не будет висеть ни перекритие ни криша. Глубже существующего тоже не надо. заберете его опору.
    Осмотрите есть ли трещини на старом ф-нте. Если нет вирийте траншеи на глубину старого фундамента по периметру, повяжите арматуру на дно (хотябы три прута 12 арматури), виставите опалубку и залейте с миксера бетон. Ето на бригаду из 4 -х человек 2-3 дня роботи.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @сыр, Пригласите спеца по обследованию всего дома, предварительно вскройте
    фундамент. Он наверняка обнаружит микротрещины под окнами, проверит
    наличие монолитного пояса, разберется с УГВ, сравнит приближённо (нет ИГИ)
    нагрузки и сопротивление грунта, выполнит анализ, предложит вариант усиления. Получится настоящий
    фундамент, а не слоёный пирог. Кроме этого, будут даны рекомендации по облицовке
    кирпичём, утеплению, дренажу (при необходимости). И подпись! Вот тогда можно
    радоваться жизни не ...дцать, а хотя бы ...сят лет.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @serg3com, О креплении нового фунда к старому забыли.
    @сыр, Перед установкой опалубки - металлические штыри в тело старого фунда.
  15. edd95
    edd95
    edd95
    Тоже интересно, как лучше крепить фундамент под облицовочный кирпич, к уже существующему
