1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Фото старых теплиц из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ТатраВольво, 14.04.15.
  1. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Прошу в этой теме выкладывать фотки теплиц, построенных 4-6 лет назад.
    СпрОсите: почему именно 4-6 лет?
    Отвечу: именно столько лет живет армированная пленка на теплице наверху.
    А на боковине армированная пленка проживет и больше 10 лет.
    Также имеется просьба свои фотки сопровождать комментариями о плюсах и минусах СПК.
    Думаю, что эта тема не будет лишней на данном ресурсе.
  2. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Как раз собираюсь менять поликарбонат (сотовый 6 мм) на теплице. Никаких ремонтов не было. Простоял с весны 2010 года.
  3. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Мутный стал, свет плохо пропускает. Механических повреждений было немного.
  5. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Спасибо за фотки.
    Чем закрывали соты? Скотчем, специальными планками, или не закрывали?
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    так это же, вроде, наоборот хорошо, меньше растения обжигаться будут, многие специально закрашивают.
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Ни разу не слышал, чтобы закрашивали. У нас Подмосковье ожогов от солнца практически не бывает.
  8. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Закрывал специальными планками J-профиль. Получилось плохо, хотя я и делал отверстия для выхода воды. Последние годы град пробил немало отверстий в сотах и через них стала попадать вода. Но основная причина - помутнение поликарбоната.
  9. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Стояла теплица лет десять. IMG_20170528_102644.jpg Сосед при постройке своей беседки повредил поликарбонат. Да и помутнел он со временем. Разобрали. IMG_20170917_110758.jpg Поставили на фундамент. IMG_20170923_150941.jpg Добавили ещё одну. IMG_20170606_050357.jpg
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Определить фактический срок службы поликарбоната, поделиться опытом вполне важно. Я полагаю в этой же теме разместить фото после замены, чтобы можно было сравнить.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплицы сейчас под снегом, так что, фото особо информации не дадут. Но так, на словах - поликарбонат отслужил уже девять сезонов и менять его пока смысла не вижу. Да и скорее кажется каркас сгниёт (краска давно и массово слазит), тогда уж заодно может и ПК поменяем. :)
    Конечно, ПК немного помутнел, но супруга и сейчас летом помидоры и перцы в теплице спанбондом прикрывает. Скорее замена потребуется из-за увеличения хрупкости ПК, но и она пока увеличилась не критично.
    Торцы ПК замазывал силиконовым герметиком, но кое где по краю уже зелень в сотах растет, хотя, кроме визуального "дискомфорта" проблем не доставляет.
  12. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Уточните, какой поликарбонат. Мой на проверку оказался не 6, а 4 мм. Брал в 2010 самый дешевый. Никогда не прикрывали помидоры ничем, хотя мы и южнее. Может быть потому, что мы на даче живём и всегда открываем дверь и окно в теплице в жару?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неохота сейчас идти на улицу, да ещё к теплицам через снег - проверять толщину, а так точно не помню:|:. Вроде всё-таки 6мм. Но тут скорее дело не в толщине самого поликарбоната, а в толщине/качестве защитного слоя (от УФ). Толщина самого ПК скорее влияет на прочность, стойкость к снеговым и ударным нагрузкам...
    Кстати, как бы это невероятно ни звучало, но не очень редкая ошибка, даже у типа профессиональных монтажников - установка ПК не той стороной, защитным слоем вниз, что очень сокращает срок его службы.
    Касательно прикрывания - я не сильно вникаю в обоснованность подобных действий - ну, считает нужным и ладно... Но, двери в жару тоже всегда открыты, да и не в жару - хотя-бы с одной (чтобы сквозняка не было) стороны.
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    По размышлению решил защитить свесы поликарбоната алюминиевым уголком, он уже несколько лет лежит в достаточном количестве, подобрал на свалке. Крепить полагаю нержавеющими саморезами к металлоконструкциям.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Интересно, от чего, или от кого?
