Участок глина и ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dr_zlo, 14.04.15.
  1. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Всем привет. Сразу обращаю Ваше внимание на дату на фотках ! Не обращайте внимание, дата не верно настроена.
    Все работы выполнялись летом 2014 года.
    Хочу копать яму для фундамента и заливать ее.
    Дом должен быть кирпичный 1.5 кирпича, 2 этажа.
    Вот такой фундамент должен быть:
    Дальше делал георазведку грунта.
    Вот какой грунт, глина, в основном очень твердая:
    Дальше:
    Далее уже глубина в го-го :) Углубился на 2.80
    Дальше не смог глина настолько твердая, лопатой нереально копать, как камень.
    На дне выступила водичка примерно на 0.5-1 см. В течение осени 2014 и по сегодняшний день уровень воды изменился 1.5 см.
    Вот в такой грунт я хочу залить ленточный фундамент на глубину 80-100 см.
    Шириной на 1.5 кирпича.
    В правильном направлении двигаюсь?
    Спасибо.
  2. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Или лучше заливать плиту ?
    Но дело в том что я хочу подвал. Он должен быть здесь:
    Как превельно реализовать такое решение ?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В такую глину глубоко не надо. У твердых и полутвердых глин заглубление практически не влияет на несущую способность основания. Зато постом проще будет водоотведение делать
    с подвалом не горячитесь. Если делать в периметре дома, то сооружение будет непростое и придется вам делать фундамент на всю глубину подвала. А это будет дороже даже не в двое. Еще есть время передумать
  4. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    О ЧУДО ! Мне ответили :hndshk: Спасибо !
    @mail robot, А как же промерзание грунта.
    В моем регионе 70 см.
    Яму под подвал я хотел 100 см. + 100 см. цоколь вверх выгнать кипичем. И того 2 метра вполне хватит.
    Или какой вариант Вы можете подсказать.
    Подвал под домом полюбому нужен.
    Спасибо. :hello:
  5. Evgen1983
    Evgen1983
    Evgen1983
    Великий новгород
    У меня такая же ситуация на участке, повсюду глина, копали колодец, там все 5 колец глина. Я много советовался с строителями и вот диагноз: наш вариант, свайно ростверковый фундамент. Уже после за знакомился с соседями и понял что не прогадал. Все дома, в нашем посёлке, стоят на таком фундаменте. Кирпичных большинство. Рассмотрите такой вариант.
  6. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Спасибо.
    А у меня все на оборот. На таком грунте все дома стоят на ленточных или блочных фундаментах.
  7. Evgen1983
    Evgen1983
    Evgen1983
    Великий новгород
    Ленточный получается намного дороже.
  8. Evgen1983
    Evgen1983
    Evgen1983
    Великий новгород
    Кстати про плиту. На глине нужно как минимум метр верхнего грунта убрать, затем в ямку засыпать послойно песок с проливкой водой и трамбовкой. С вашими размерами дома, это десяток камазов. А без этого, ваша плита может начать гулять по участку.
  9. Evgen1983
    Evgen1983
    Evgen1983
    Великий новгород
    Засыпали, в окне закат! Проснулись, в окне расцвет...
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У меня на глине как у автора один в один (судя по фото) стоит ленточный под кирпич. Ни единой трещинки, даже волосинки. Промерзание - 2 метра почти. Стоял без утепления. Вообще основание очень хорошее, если не испортить. У вас глина не влажная, вода судя по фото глубоко, разница между горизонтом промерзания и горизонтом воды метр или даже больше. Вопрос - чего вы боитесь?
    про подушку можно забыть, это без понимания для чего она нужна просто бестолковая трата денег. В вашем случае копается траншея ровненькая (желательно вручную) и прямо в нее льется лента. Все это делается для минимального воздействия на основание. Начнете ковырять вширь, получите лишние не нужные затраты и возможно проблемы. Глина ошибок не прощает
    Свайный ростверк, это не фундамент. Об этом уже много раз говорилось, но от чего то никто не слушает.
    ИМХО - тоже думал над подвалом дома, но потом в один момент понял что это ужасный гемор и начисто отказался от этой затеи именно под домом. Но тут как говорится хозяин-барин. Хочется, делайте. Но проблемы с фундаментом могут со временем появиться. Хотя смотря как сделать конечно...
    У меня вот папик накосячил с погребом, через 5 лет после постройки угол дома начал оседать. Хотя с виду вроде все по уму делал. Оседать он может и раньше начал, просто не заметно было на глаз. Дом деревянный брусовый.
  11. Evgen1983
    Evgen1983
    Evgen1983
    Великий новгород
    У нас, на северо - западе России, на таких ростверках, трёхэтажные дома стоят. Вы наверное не совсем поняли про что я писал: В землю, на глубину 2 метра, заливается бетонная свая диаметром 350 - 400 мм, (к примеру на мой дом 10 на 12, таких свай 52 шт.), естественно с металлическим каркасом а уже после, льётся лента, соединяющая все сваи во единое. Ростверк весит в воздухе, низ ленты не касается земли. Такой фундамент держит огромные нагрузки в сотни тонн. И он намного дешевле ленты а по качеству даже лучше. Данные были взяты из градостроительной организации, с подсчётами специалистов. Вы спрашивайте, я подскажу если чего не понятно.
  12. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Угу, спасибо !
    Я действительно хочу заливать плямо в глину опалубку сделать только над ямой.
    Но подвал нуже очень :(
    Еще хотел спросить:
    У меня участо с небольшим уклоном.
    Когда я делал черновую разметку и прикинул перепад высот то между верхними и нижними углами получилось порядка 30 см.
    Вот теперь думаю как правильно делать, ровнять площадку перед копанием фундамента или копать фундамент и потом ровнять саму ямку. ?
    Спасибо! :hndshk:
  13. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Если я правильно понял то про подвал в таком варианте фундамента можно забыть ?
    А если сделать как простую ленто только еще на сверлить дырки под сваи и все залить. Будет на сваях и можно будет сделать подвал.
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В дырко-заливном балочном фундаменте (по другому его не назвать) про подвал можно забыть сразу. Про этот тип "фундамента" вы можете почитать в факе с комментариями инженеров-проектировщиков. Более чем доходчиво изложены все минусы
    ровнять участок не обязательно. Копайте траншею, по нивелиру ровняйте дно. Хотя очень точно там ровнять не обязательно. Перепады высот 5-10 см будут совершенно не важны. Но лучше конечно сделать максимально аккуратно. Стройка это любит
    Еще раз повторюсь - подушка на глине на заглубленном фундаменте не обязательна. А чаще даже вредна. Если у вас планируется таки подвал, то заглубляйтесь до уровня пола подвала, иначе будут проблемы
  15. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    На ЛК уже не отвечайте)
    Тогда нужно опалубку делать под углом :faq:
