Заземление в частном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем makc59, 14.04.15.
  1. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Здравствуйте! Построил дачу. Электрика была включена в стоимость. Выкладываю схему, по которой сделано подключение фирмой, которая строила дом. На столбе есть счетчик. От него в дом идут СИП 2А 2х16. По договору на дом 5квт. В доме тоже поставили счетчик, УЗО, и 3 автомата. Ноль соединили с землей на розетки. Отдельного заземления нет. Скажите, можно ли так делать?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопрос 1: как сделана уличная линия на столбах? СИП или голые провода?
    Вопрос 2: где на схеме обязательный автомат или рубильник перед счётчиком? Что он разрывает?
    Делать "так" (без повторного заземления) нельзя в любом случае, но меняется уровень опасности.
  3. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    На столбе стоит счетчик с автоматом 25А, который отключает дом. Далее СИП 2 кабеля в изолции от столба к дому. Какое решение? Убрать в щитке перемычку с 0 на шину земли, и в розетках отключить землю и заизолировать кабель. Я правильно понял? А нужно ли отключить кабели земли с шины в щитке или можно оставить?
  4. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    СИП будет тянуться от столба к стене дома. Далее в гофре кабель через прокалывающие разъемы ВВГнг 6х2 в дом к щитку. И еще можно ли подключить от стены где крепится СИП еще один кабель ВВГнг через прокалывающие разъемы к старому строению, длина кабеля 10м в гофре. Т. е. на стене дома из бруса будут 4 прокалывающих разъема на СИП е для отвода кабелей ВВГнг к новому и старому зданиям. Типа как на фото
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы не ответили на первый вопрос.
    Сколько полюсов у автомата? Он отключает ноль?
    Основная опасность вашей схемы в том, что при любом обрыве или неконтакте в цепи нуля до точки разделения (левая шина) вы мгновенно получаете полные 220 вольт по отношению к земле на корпусах всех "заземлённых" приборов в доме, и никакая автоматика на это не отреагирует. Местное повторное заземление нуля должно помочь уменьшить напряжение выноса до безопасного.
    Пока очевидна одна потенциальная точка такого неконтакта: зажимы нуля в счётчике, которые вы не можете ни проверить, ни подтянуть. Ослабло там - и Вам конец.
  6. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Выложил фото выключателя на столбе, щитов в доме и на столбе. Можно увидеть уличную линию на столбах. Она сейчас подходит к старому дому. Хочу ее перенести на новый, а старый запитать как описывал выше. Что можете сказать? Спасибо заранее.
  7. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Перенести линию как на фото и с помощью прокалывающих 4-зажимов и 2- кабелей ВВГнг 6х2 в гофре подключить 2 дома, только какую марку зажимов взять? Чтобы соединить СИП алюминий и медь ВВГнг.
  8. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Сейчас подключено к старому дому
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ой-вэй. На фото двухполюсный выключатель. И нужно предположить, что своими двумя полюсами он разрывает фазу и ноль.
    Соответственно, если случится плохой контакт в нулевом полюсе этого выключателя - Вы умрёте. Без шуток.
    Действия:
    1. Отключаете входящий ноль от шины заземления в домовом щитке и от корпуса щитка.
    2. Закапываете-забиваете и подключаете к этой шине собственное заземление. Получаете законную схему TT: общее вводное УЗО, необходимое для этой схемы, у вас уже есть.
    3. Добавляете УЗО на все группы, для обеспечения надёжности.
    Обоснование по ПУЭ: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Вам можно, нам нет. Но после фото двухполюсного вводного автомата это уже неважно.
  10. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Спасибо. При отсутствии выделенной земли отключить третий кабель (желтый) в розетках от контакта "земля" с одной стороны и отключить от шины заземления в щитке в доме и концы заизолировать, также убрать перемычку с 0 на шину земли в домовом щитке. Верно?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Верно как временное решение, на несколько дней. При этом не убьёт (УЗО 30 мА есть), но имеет полное право ощутимо кусать законным током утечки электроприборов.
    Современная мощная бытовая техника спроектирована в расчёте на то, что есть заземление, в которое должен уходить этот самый ток утечки ТЭНов, фильтров питания и прочего, до 3,5 мА на один прибор.
  12. makc59
    makc59
    makc59
    Калуга
    Общее вводное УЗО, необходимое для этой схемы уже есть. 30mA
    Далее сразу поставить еще одно УЗО на все группы (розетки и освещение 2-х этажей) и на какой ток утечки поставить УЗО на все группы? 10mA? Этого будет достаточно?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Освещение и розетки в обычных комнатах 30 мА.
    Ванная комната и уличные розетки можно 10 мА, можно 30.
    После этого желательно поменять вводное УЗО на селективное, 100 мА с типом "S". Только в этом случае гарантируется сохранение электричества во всём доме после срабатывания одного группового УЗО. Но такие аппараты редко доступны в свободной продаже. Под заказ, и не везде.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    НЕТ!
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам уже ответили, что так делать нельзя.
    А что это за красный провод к земляной шинке и серый к нулевой (на схеме)?
