Посоветуйте оборудование для водоподъема и водоподготовки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Vortgres, 14.04.15.
  1. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    @Nickolay II, Спасибо.
    Но остался вопрос по промывке. Правильно ли я понимаю, что под промывкой понимается чистка колонны. При этом содержимое колонны выливается в ... сточную канаву ?
    Заранее благодарен.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Загрузка "впитывает" в себя соли жесткости, железа.
    есть определенный предел - ресурс.
    по окончании ресурса - вода идет через колонну неочищенная.
    для восстановления ресурса - производится промывка раствором соли. приготовление раствора соли происходит автоматически.
    при промывке, накопленные "загрязнения" "выталкиваются" из загрузки и уходят с водой в канализацию. промывные воды содержат растворы (хлориды) солей жесткости и железа.
    загрузка остается в баллоне. отмытая, "заряженная", готовая к новой порции загрязнений.
  3. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    Итог,
    Насос: Grundfos SQ 2-100
    Автоматика/Реле давления: Grundfos Реле давления FF 4-8
    Гидроаккумулятор 80 л UNIGB (М080ГВ)
    Труба ПНД
    Кабель подводный 3х2,5мм
    Оголовок скважинный ОС-133-32
    Трос
    Очистка:
    Фильтр ВВ-20, картридж полипропилен вспененный 20 мкм
    Умягчитель 1044, катионит 28 кг (35 л), на дно кварц - 8 кг, клапан Clack W1RR, солевой бак 75 л.
    фильтр тонкой очистки SL-10, картридж 5 мкм.
    Вроде ничего не забыл :)
    Заранее благодарен.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Как-то так.
    колонну, которая будет стоять на земляном полу, рекомендую подключить через "гибкую" подводку - шланг на штуцер с хомутом (может и рвануть :)), либо на 1/2 в металлической оплетке (но заужает проход).
    при "жестком " креплении, когда заполнится водой - может "сыграть", наклониться, просесть. появится нагрузка на порты.
    монтаж, пусконаладку - сами планируете?
  5. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    Вообще планировал нанять специалистов, которые будут проводить как монтаж труб и оборудования, так и пусконаладку.
    я также отправил им данные по скважине и моим "хотелкам". Не очень хочется чтоб они мне проехали по ушам, а после получения денег самому разгребать проблемы.
    Не могли бы вы также подсказать по нюансы по монтажу пусконаладке? На что обращать внимание? Что ни в коем случае нельзя упустить.
    Заранее благодарен.
  6. Монтажник
    Монтажник
    Монтажник
    В среднем система очистки обойдеться в 100000-120000 но это полный комплекс, удаляет сероводород, железо, мутность, жескость производительность 1,5 куб. в час
  7. Монтажник
    Монтажник
    Монтажник
    Одного умягчителя будет не достаточно! скважина это как правило сероводород и большое кол-во железа, нодо делать анализ!
  8. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    @Монтажник, Спасибо.
    Анализ во вложении в первом сообщении :)
    Мы уже обсуждали в теме оборудование для подъема и очистки и я написал итог рекомендаций. :)
    Заранее благодарен.
  9. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    А что вы понимаете под с-мой очистки за 100-120к?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Монтажник, анализ на первой странице. не суетитесь, почитайте тему.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это Аэрация+ обезжелезиватель вместо ВВ-20 в дополнение к предложенному умягчителю
  12. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    @Монтажник,
    То что я рассчитал по итогу обсуждений, у меня получилось оборудование на 80-90к. :)
  13. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    @Nickolay II, а что значит Аэрация+. В интернет нашел мало. BB-20 это колба
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Это
    вариант 1: емкость, как я предлагал и насос для подачи на фильтры.
    вариант 2: компрессор АР-2 с датчиком потока и колонна 1054 с воздухоотделительным клапаном., как во вложении
    задача - окислить железо, отдуть запахи (сероводород) и углекислоту.
  15. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    Не могли бы вы также подсказать по нюансы по монтажу пусконаладке схемы которую мы с вами обсуждали? На что обращать внимание? Что ни в коем случае нельзя упустить.
    Заранее благодарен.
