Посоветуйте оборудование для водоподъема и водоподготовки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Vortgres, 14.04.15.
  1. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    Доброго дня!
    строим 2х этажный загородный дом для постоянного проживания (Владимирская обл., Александров).
    Источник водоснабжения-скважина.
    Посоветуйте пожалуйста, какой насос лучше поставить для подъема воды в расчете на беседку, баню и дом (расстояние от скважины до дома = 8 м, от скважины до бани 38 м, от бани до 10 м. В Доме 3 точки на 1м этаже, 2 на втором, в бане 2 точки на 1м этаже, в беседке одна точка - схема участка во вложении.)
    Посоветуйте пожалуйста, какое оборудование для водоподготовки потребуется - Анализ воды-в аттаче.
    Большое спасибо за помощь!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен паспорт скважины, в нём необходимая нам информация для рекомендаций.
    По теме FAQ дайте дополнительную информацию https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
  3. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    Добавил Паспорт скважины. Заранее благодарен
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На какую производительность требуется оборудование, что с канализацией?
  5. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    Уважаемый, Lmv16,
    я не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе. Для канализации планировался Топас 8 long пр.
    Как рассчитать производительность?
    Заранее благодарен
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производительность - сколько одновременно точек водоразбора может быть открытыми.
  7. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    Спасибо.
    если считать по максимуму: В Доме 4 точки на 1м этаже, 2 на втором, в бане 2 точки на 1м этаже, в беседке одна точка - схема участка во вложении.), полив 1 точка: 4 + 2 + 2 + 1 + 3 (полив) = 12.
    Если предположить реально, то вероятно того что они будут использоваться все одновременно мала, потому скорее всего не более 6-8
    Заранее благодарен
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас дебит скважины не позволит столько точек запитать.
    По существу - ставите насос с рабочей точкой 2 - 2,5 м3/час, при напоре 40 - 50 м, далее г/а литров на 60, ветку на полив и на фильтры. Фильтровать, думаю уместно в ёмкость, а оттуда раздавать воду станцией.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @Vortgres, вам вполне подойдёт насос Grundfos SQ 2-100.
  10. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    Благодарю вас за рекомендации. Думал, что вообще никаких ответов не будет :)
    Конечно хотелось бы какой-то более конкретный ответ :)
    Например, насос Grundfos *, г/а *, реле *, блок управления (если нужен), с-ма очистки по резултатам анализа воды * :)
  11. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    @Килби, можете подсказать в чем разница между Grundfos SQ 2-100 и Grundfos SQE 2-100 ?
    Заранее благодарен
  12. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    @Килби, Местная бригада рекомендовала Grundfos SQ 2-85 или Grundfos SQE 2-85
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Местная бригада не учитывает потери напора, не учитывает потерю производительности - изменение расхода при 3-4 бар. В моём случае насос будет работать в диапазоне 2,5-2,7 куб. м/ч.
    В случае местной бригады - будет работать в диапазоне 2,0-2,3 куб. м/ч.
    Это без учёта потерь. Поэтому всегда должен быть запас, резерв.
    Grundfos SQ 2-85 работает в связке реле давления и г/а лучше 200 л. или Grundfos SQE 2-85 работает с электронным блоком СU 300 или 301 (частотный преобразователь) позволяет выставить давление и насос его будет поддерживать постоянно на весь период работы.
  14. Vortgres
    Vortgres
    Vortgres
    @Килби, Спасибо большое.
    Стоит ли связываться с SQE или всё же SQ?
    Правильно ли я понимаю, что под реле-давления понимается, например Реле давления Grundfos MDR 5/5 ?
    Правильно ли я понимаю, что для SQ 2-100 также необходим г/а на 200л?
    Не могли бы также подсказать по с-ме очистке?
    Заранее благодарен
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    любая электроника Грюндфос капризна к питающему напряжению. без наличия стабилизатора Грюндфос даже не рассматривает гарантию.
    Если у Вас новая застройка (сварка у соседей, мало народу (соседей живет)- повышенное напряжение в сети, и т. п.) лучше поставить насос с реле давления.
    были случаи, когда блок CU301 вылетал во время грозы. цена - сейчас запредельная
    гидрач лучше брать 50-80 л максимум.
    на SQE ставится 3-5 л - входит в комплект.
