Крыльцо к срубу без фундамента: посоветуйте по проекту / идее
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем afaia, 14.04.15.
  1. afaia
    afaia
    afaia
    Добрый день. Есть идея сделать крыльцо без фундамента. Постарался на рисунке изобразить идею и проект. Что скажите? Есть подобный опыт?
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Подобный опыт есть, только у меня крыльцо опиралось не на укосины, а на стойки. А стойки. в свою очередь, опирались на дубовые лаги (плахи). Но в любом случае, я Вам не рекомендую делать всю конструкцию из древесины - надолго не хватит. Да и по-моему вариант с укосинами ненадёжен, не будет достаточной жёсткости.
  3. afaia
    afaia
    afaia
    Да, согласен, из дерева ненадежно. Вот думаю сделать каркас для крыльца из металла и обшить деревом. Только вот вопрос: как надежно прикрепить двутавр или профиль к ж/б фундаменту?
  4. afaia
    afaia
    afaia
    Есть ли опыт у кого как крепить двутавр к железобетону?
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да нет, Вы меня неверно поняли. Конструкция из дерева вполне надёжная. Я лишь имел ввиду, что опирание каркаса крыльца недопустимо прямо на землю или какие-либо подкладки. Всё это быстро начнёт загнивать. В своём случае я, разобрав старое крыльцо, заменил дубовые лаги на б/у бордюрный камень. положил гидроизоляцию (рубероид). А затем сделал раму нижней обвязки и уже к ней крепил стойки и косоуры.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Р. С. И потом, если уж Вы больше склоняетесь к металлическому каркасу, его ведь тоже нужно будет на что-то опирать.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Возможно я не по теме, но Ваши идеи идеи, как мне кажется, вполне подходят к моему случаю. Если есть возможность-проконсультируйте.Строю собаке вольер...
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А какие именно идеи Вас заинтересовали. Если по поводу металлического каркаса, то здесь я пас. Я отношусь к ярым сторонникам древесины. :)
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В первую очередь интересна идея использовать бордюр вместо фундаментной ленты. Вот только пока не пойму, как потом крепиться к нему каркасом.
    Каркас будет металлический, там собака. Извините. :)
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я надеюсь, что ТС не будет нас сильно "пинать", тема всё-таки его, с конкретными вопросами. :)
    Да всё очень просто, в "заначке" было несколько бордюрных камней. И когда встал вопрос о полной переделке крыльца, я сразу же решил, что в основание положу эти камни. А так как в наших местах никогда не было замечено пучение грунта, то и проблем с укладкой тоже не было. Снял растительный грунт, подсыпал немного песка и положил впритык (торцами) друг к другу по два камня с каждой стороны крыльца.
    Камень укладывал плашмя. Затем промазал верх битумной мастикой и положил ленту рубероида. Ну а дальше, уже на этой основе, связал нижнюю раму из бруса и скрепил её со стеной дома. К бордюру каркас никак не крепил.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Согласен с Вами, тем более, что в данной ситуации вы описываете не просто конкретную ситуацию, а способ вообще подготовки основы. Спасибо за помощь!
  12. afaia
    afaia
    afaia
    Крыльцо планирую без фундамента...Как лучше сделать каркас? Посмотреть вложение 2987673
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я здесь уже писал, правда адресовал не Вам:
    Поверьте, я даже не знаю, что и посоветовать Вам в этом случае. Подобная конструкция должна сверхнадёжно крепиться к бетону, иначе она может рухнуть в один момент.
    Могу предложить только варианты - конец верхней балки (швеллер, двутавр) замонолитить в бетон. Для этого нужно долбить отверстие в бетоне.
    Второй вариант такой - вначале к стене прикрепить вертикальную стойку (швеллер). А затем уже к нему крепить (эл.сварка) верхнюю балку и укосину. Или вначале сварить, а потом уже крепить к бетону.
    Это только мои размышления, и было бы лучше узнать совет спеца, знакомого с подобными конструкциями.
  14. келерон
    келерон
    келерон
    В данном случае, тут надо приварить к торцу швеллера который прилегает к бетону или уголка что там у вас, закладную так называемую, пятак, прямоугольный или квадратный в раза два больше по площади швеллера и пристрелять бюделем к бетону или сверлить рядом со швелером в бетоне отверстие и загонять туда арматуру 20ку и приварить ее к швеллеру или в просверленное отверстие загонять разжимной анкерный болт и тоже приварить к швеллеру, если бетон хороший и если это жб плита фундаментная то лучше присрелять дюбелем, 4ку металл можно и 3ку мм, но можно и просверлить под арматуру или анкер у кого как средсва позволяют и возможности понимаю что пистолет не у всех есть я бы делал пристрелкой к бетону !
  15. afaia
    afaia
    afaia
    Подумал, подумал, а делать так не буду - ненадежно...
