1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Металлический уголок в качестве перемычки на проем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем noname7102, 13.04.15.
  1. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Добрый день!
    Подскажите какой уголок подойдет на оконные проемы 1500см? 100*100 ил достаточно 75 *75 будет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Какой материал стены, какая нагрузка сверху будет?
  3. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Пеноблок, ширина 300, перекрытия деревянные брусы, по поводу нагрузки не могу сказать выше будет мансандра
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Не мудрите, сделайте ж/б перемычки заливные в самодельные U-блоки. Уголок потом проблематично отделать будет изнутри.
  5. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Три блока скрепить между собой и внутри положить арматуру и залить ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, в блоках делается выпил, оставляются только стенки шириной 50 мм. Делается опора в уровне укладки из досок, эти блоки устанавливаются на опору, внутрь, к внешней стенке устанавливается ЭППС 50 мм, вставляется арматурный каркас и всё заливается бетоном. Заход такой перемычки на стены по 300 мм с каждой стороны.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Практичней, если в проекте рассчитан армопояс совместно с перемычками.
    Брус ... думаю. "крутанет" его. я ставил коробчатые балки, собственного изготовления 50х250 мм
    Но если бы делал сегодня - залил бы монолит и закрыл многие вопросы по дальнейшему обустройству потолков дома и полов мансарды ;)
  8. Jawar
    Jawar
    Jawar
    Беларусь
    @Dimastik25, подскажите пожалуйста! Что использовать в качестве перемычки? Дом из газобетона 300, одноэтажный дом с односкатной крышей+мансарда,над окном ещё около 11 рядов блоков! Окна 1600 (ширина) х2150 (высота)! Подскажите что лучше использовать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Jawar, сделайте ж/б перемычку в U-блоке.
  10. Jawar
    Jawar
    Jawar
    Беларусь
    @Dimastik25, выдержит? а по теплу не меньше?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Jawar, на сайте Итонг в Баубухе есть схема армирования и диаметр арматуры в зависимости от пролета и нагрузки сверху.
  12. Jawar
    Jawar
    Jawar
    Беларусь
    @Dimastik25, может вы подскажите какую модель лучше брать, окно проем 1,6 метров, над ним ещё 11 рядов 300-ки и крыша?
  13. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Положил уголок 100 и всё хорошо
  14. Jawar
    Jawar
    Jawar
    Беларусь
    @noname7102, оворят что прогнется и теплопотери большие!(
