Проблемы с балконом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivanichev, 13.04.15.
  1. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Проблемы с балконом
    Добрый вечер Уважаемые форумчане, столкнулся вот с такой бедой!
    Дом газобетон 400 мм. Б2.5 Экотерм аэрок, дом уже построен. На стадии строительства делал балкон по проекту, но закончив строительство он стал провисать. Причин этому находил очень много(... в итоге снял до лучших времен. Теперь голову ломаю как сделать так, что бы все-таки воплотить его в жизнь.
    Дело в том, что по проекту балкон держится анкерами к стене на откосинах, но со временем стало понятно что эти расчеты были сделаны для кирпичного дома и тогда бы они держали, и эту конструкцию пихнули в мой проект... Разбираться кто прав кто виноват с Архитекторами желания нет, они и сами голову ломают как это исправить. Вот теперь и я голову ломаю.
    Что есть: с армопояса анкером закреплены пара мет полос выходящих для крепления основания верхнего бруса. Балкон опирался этим брусом на армопояс. Анкерами откосины не крепил - сразу было понятно что вырвет - пустил на сквозь в стену и с другой стороны затянул - бесполезно, не выдерживает нагрузку газобетон - балкон спустя пол года начал косить вниз... (извиняюсь за качество цветной фотграфии, из-за логотипа не особо видно, но думаю смысл понятен)
    Что можно придумать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Ivanichev, либо сделать укосины вниз, до фундамента, либо стойки установить подпорные, опереть их на крыльцо.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Судя по Вашему конструктиву диагональ которая давит на газоблок внизу совместно с вертикальным брусом - блок вряд-ли продавит. Хотя для страховки подложите под вертикальный брус, что у стены - 3 мм пенофол для распределения нагрузки. Проблемное соединение - это сам балкон, который стремиться отлететь от стены. Здесь рекомендую засверлить насквозь через армопояс около 10 отверстий. Вставить шпильки 14 мм и прижать усиленными шайбами.
    Хорошо бы увидеть фото что сейчас сделано. Или как было сделано.
    И ещё важно сделать грамотно соединения подкоса и кронштейнов.
  4. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    В идеале конечно же хотел бы сделать именно такой как в проекте, т. к. крыльцо у меня залито отдельно от фундамента.
    Рассматривал как вариант: закрутить скобы на анкера прямо в армопояс через прослойку газобетона, но будет ли держать? К ним прикрутить Брус - дабы снять нагрузку на разрыв. Соответственно сделать такие же откосины и их прикрутить к стене (имея сцепку с газобетоном верхнего бруса основания балкона) хочу добиться уменьшения нагрузки на балкон. Возможен ли такой вариант? Исполнение конечно же нравится как в проекте, без опорных дополнительных столбов - их оставил на крайний случай (При таком раскладе балкон будет ниже запланированного уровня, он по идее должен быть на армопоясе.
    Высоту балкона в принципе я понимаю как увеличить на самом балконе при таком варианте - это вроде как не супер проблема.
  5. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Думал об укосинах длиннее, но весь кайф теряется(
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Балку насквозь сверлите. Армопояс насквозь бурите и вставляйте шпильку. Со стороны дерева нужно подложить под шайбу лист железа 150*150 толщиной 10 мм.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Укосина, которая на стену опирается, тоже будет нести приличные нагрузки. Там газобетон тоже может крепёж не выдержать. Как вариант, проштробить стену вниз, до фундамента, установить туда металлический столб, либо профильный, либо швеллер и уже в него упирать и крепить укосины. Как потом столб замаскировать в стене, думаю, по месту решите.
  8. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Не, видимо не ясно выразился. Сейчас покажу.
    Однозначно конечно то, что те, кто собирал балкон - далеко не лучшим образом сделали соединение откосин и балконной части, так же та лента на анкерах которая была сверху армопояса была тупо закреплена в брус и на разрыв не работала.
  9. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    а я яй, я уже клинкер там выложил. но оторвать его не думаю что будет проблема и заменить потом... вариант металла и газобетона смущает только тем, что точка росы будет в стене
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Она у Вас и так в стене.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Хуже уже точно не будет.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Ivanichev, при расчете таких конструкций очень важно делать расчет на продавливание материалов.
    Какая масса балкона?
    Точно такая нагрузка действует на сжатие внизу и на растяжение вверху. Поделите её на количество точек крепления и узнаете силу. Далее зная прочность материалов делаете с хорошим запасом площади опоры.
  13. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Smart2305
    Пенофол? Он же мягкий. Мы ободном и том же говорим?
    Под рукой лучшего фото нет, край видно, нопонять можно Клинкером зашита сейчас вся эта стена дома. Уровень балкона как раз на 7 см. ниже уровня выхода на балкон
  14. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Чьерт побери, плохо видно
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У Вас там приличный брус, поэтому возьмите лучше не пенофол, а гидроизол 3 мм. В принципе положено.
