С чистого листа. Помогите не наделать ошибок в обустройстве бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Вячеслас, 13.04.15.
  1. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Здравствуйте мастера и любители бани. Не дайте наделать ошибок. Времени совсем мало осталось, большой объем информации почерпнутый с форума, начинает превращаться в противоречивую кучу.
    Стоит ленточный фундамент 6х3 с поперечной перемычкой посередине. Продухов нет. Уложен брус 150х100 на широкую сторону с джутовым межвенцовым утеплителем, на кирпичи. Углы холодные. Двускатная стропильная крыша.
    Три года прошло.
    Надумал обшить снаружи OSB на 40ые бруски и засыпать вермикулитом вперемежку с опилками.
    Потолок и пол в зоне парилки и моечной (3х3) выстелить лиственницей 32ой с выбранной четвертью. Весь потолок собираюсь утеплить тем же вермикулитом с опилками. Перегородки из 25ой доски (с четвертями) горизонтально на 50ый брусок набить. Внешние стены только прошкурю/стругану.
    Вопросы:
    1. Утепление пола в "мокрой" половине, чем/как и надо ли?
    2. Перегородку парной изолировать от КО и помывочной, чем/как и надо ли?
    3. Если не сложиться с Аквапечью, какие альтернативы?
    p. s. догадываюсь что я не первый, кто эти вопросы задаёт, прошу терпения и понимания. поиском владею, временем - нет...
  2. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    С печкой беда, доставка 3/5 от её цены. 800уе бюджет не осилит
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Так вроде только Скоропарка.
  4. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Итоги года.
    Ошкурил внутренние стены.
    Стены при ближайшем рассмотрении оказались все в "шляпах"
    Долго и упорно, но я своего добился. Использовал лепестковый диск на болгарке, ленточную и эксцентриковую шлифмашинки. Пару раз реноватором пробовал в углах шлифовать, но нашлёпка оч быстро разбивается по краям.
    Совсем уж большие перепады, убирал электрорубанком.
    Грунт укрыл 20-м пенопластом в два слоя, "клеил" по периметру пеной. И это типа "гидроизоляция".
    Лаги в мокрой зоне, той что на заднем плане, установил с уклоном градусов 10. Черновой пол осб 8мм. Швы расшил пеной.
    Продухи решил делать через первый венец. Авторская метода. Почти по бразильской системе.
    В стене и черновом полу 32 отверстия и г-образный трубопровод. По расчётам, этой площади маловато для полноценной вентиляции подпола, примерно на 20%, но это же баня, а не жилой дом, в конце концов.
    Пайка ПП и ПНД не прочная от слова "вообще", но мне не под напором же это соединение использовать. Поэтому, подмазав герметиком, результатом остался доволен, тяга есть.
  5. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Итоги года. Продолжение.
    Дальше - проще. Пароизоляция. Вермикулит 4мм.
    В машину влезло два куба
    Поверх - шпунт лиственницы 27мм
    Отверстие под слив
    Сухой трап на герметик и под пресс
  6. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Потолок: лиственница 38мм, фольга, картон, вермикулит
    Приблуда для стягивания, то же авторская
    Наступившие холода помешали установке кирпичного поддона под печку.
    Печь в итоге: Скоропарка, от них же конвектор для обогрева соседнего помещения, комнаты отдыха, в моём случае.
    Топку планирую вывести в моечную, дверца у неё всё равно глухая, да и изначально не хотел весь этот дым-гарь в КО. Под планируемой топкой, в подпол засверлил 110 отверстие.
    Труба на переднем плане, это оно - задувало.
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    "Продухов нет": лет через 7 займетесь капремонтом перекрытия и пола (в смысле их полной замены). Надо было засыпать ленту песком и делать полы по грунту. Либо теперь пробивать в ленте продухи минимальной площадью 0,05 м2 каждый. Они должны быть не далее 90 см от внутренних углов ленты.
  8. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    уже есть, см сообщение #4
  9. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Установка продухов системы перископ
