Помогите определиться с полом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем webtoucher, 13.04.15.
  1. webtoucher
    webtoucher
    webtoucher
    Итак, одноэтажный каркасный дом из соломенных блоков 8х6 на винтовых сваях.
    На земле геотекстиль ИП350, присыпанный щебнем.
    Обвязка брусом 150х150 на высоте 40см от земли.
    Под лагами что-то не сильно толстое, но способное выдержать керамзит (смесь разных из фракций) - подсчитал, нагрузка 65 кг/м2.
    Лаги 150х35 с шагом 45.
    Между лагами под керамзитом гидроизоляция
    Сверху один слой ГВЛ.
    Пароизоляция (полиэтилен)
    Далее 10 см керамзит фракции 0-5, в верхней части слоя - уложены трубы тёплого пола.
    Сверху два слоя ГВЛ
    Линолеум
    Поправьте, пожалуйста, мои ошибки, добавьте, чего не хватает. Есть сомнения, что 35 для лаг маловато... Мож 50? Или норм?)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
