Нужна помощь по выбору фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Manhill, 13.04.15.
  1. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Нужен совет по фундаменту.
    Изложу задачу.
    Планирую построить пристрой к имеющемуся деревянному дому в Нижегородской области вместо имеющегося деревенского двора для скотины – он обветшал, да и не надобен стал, а расширяться бы нужно.
    Т. к. теперь двора не будет, возникает необходимость хранения хозяйственных вещей: инструмента, велосипедов, мотоблока, лопат, вил, граблей и т. п., новый двор, пусть даже небольшой, строить не буду - хочу сделать цокольный этаж немного заглубленный - в нем и разместить все хозяйство + мастерскую.
    Винтовые сваи не хочу, боюсь. Думаю про МЗЛФ. Почитал Сажина и Дачника, просчитал, реальный вес – 140 тонн, по Дачнику получил 194 тонны, да еще коэфф. запаса 1,3, получил что ширина ленты 60 см, армирование ф12, в 2 пояса по 3 стержня. Высота подушки в 30 см. Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) сделать в 20 см, хочу объединить их в 1 прямоугольник с перехлестом 10 см из ф6-8.
    Под ленту выкопать траншею шириной 1 метр - 20+20 см пазухи для песка оставить, под лентой утрамбовать песка 20 см тоже, залить за 1 раз миксером или просто М250 на ОПГС или гидротехнический М250.
    Цоколь думаю сделать из чебоксарских керамзитобетонных блоков.
    Сам дом из профилированного бруса 190*190, размеры по осям 8*9, одноэтажный, чердак холодный, покрыт металлочерепицей.
    Пол в цоколе думаю углубить в землю на 0,6 метра, вверх 1,6, чтобы цокольное помещение было в высоту примерно 2,2 метра.
    Дальше выгнать цоколь с окнами и дверями - над ними на 75 уголок уложить верхний ряд, армировать первый ряд и далее через 3 ряда сеткой 10*10 из 6-ки.
    Еще хочу сказать, что не закапывать 3 ряда нельзя, т. к. тогда не получится сделать переход из старого дома в новый, сейчас разница высот 80 см - терпимо, но если больше - будет мешать потолок коридора, поэтому больше 80 см перепад делать не желательно.
    Из имеющегося дома хочу оставить только сам дом и коридор на выносах, который будет выполнять свои функции, только в нем появится лесенка.
    Теперь что смущает, по чему не могу определиться:
    1) дом стоит на небольшом уклоне - примерно 5 см на метр с востока на запад, поэтому закапывать думаю только ту часть, что сверху уклона, а нижняя - цоколь вывести на ноль, так сказать, - не знаю как поведет себя керамзитобетон – тот что будет в земле.
    2) из-за уклона неравномерный грунт может быть под стенами, когда копаешь ямы - где-то на 60-70 см есть слой песка, а так суглинок, но в 2013 году делали забор и ниже дома не нашли песка, а только очень твердая глина. Но тут смутило меня то, что на днях говорил с человеком старше себя, который помнит историю жизни дома - говорит, что где-то под ним есть плывун - мягкая глина как я понял.
    Сам думаю сделать еще дренаж ниже глубины заложения фундамента и вывести его в пруд, который ниже дома находится, чтобы отвести весенние воды и дождевые от грунта под домом.
    Еще хочу сказать что немного выше дома есть погреб, высота поболее 2 метров, так вот в прошлый приезд заглядывал - сухо в нем, но знаю, что он не эксплуатируется по причине появления воды весной, затопляется верховой водой. Но грунтовые воды, как я понимаю, ниже 2 метров.
    Хочется получить совет по виду фундамента для моих целей - может сделать какой-то другой – не МЗЛФ (свайно-ростверковый, буронабивной, ТИСЭ, ...), ленточный на глубину промерзания – очень дорого.
    Или просто когда будем копать в случае попадания на плывун - выбрать его и заместить трамбованным песком, завернутым в геотекстиль?
    Прилагаю план участка, фундамента, расчета ширины ленты, разреза фундамента, м. б. еще что-то нужно - подскажите.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Сделал копии планировок и описал согласно образца. То что писал при создании темы не дублировал, фоток тоже выложил минимум. еще что нужно?
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Вот еще фотки
  5. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Еще прилагаю расчет общего веса пристроя - вроде бы старался учесть все материалы, только снеговую и ветровую нагрузку не плюсовал, только материалы на дом.
