1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ЛОС "Лидер". Неудачная попытка установки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем tmr, 13.04.15.
  1. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Грустная моя история началась с того, что канализационную трубу под плиту я заложил на глубине 1.5м от уровня грунта. Просто не задумывался о дальнейшем и заложил трубу в момент укладки водопровода, просто сверху. Проблема усугубилась тем, что точную глубину укладки я за год позабыл и посчитал "ну где-то метр".
    Раскопки начали расчитывая на лучшее. Отрыли вывод канализации, с горем пополам удалось приподнять его на полметра. Понадеялись, что удастся отыграть высоту уклоном участка, но нет - ничего хорошего из этого не вышло. Сейчас септик стоит на уровне ~80см от грунта до уровня крышек.
    Посовещавшись как решить проблему решили делать подкоп под плиту, укоротить отвод и поднять трубу на этот чертов метр.
    Рад буду услышать другие предложения, поскольку кроме как предложенного ничего в голову не приходит.
    Кстати, за предодставленный Лидер спасибо @Вадим (spb) доставили быстро и без проблем.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Далась вам эта плита. Окромя неё и стены обще-то есть. Берёте коронку и сверлите стену на должной высоте. Да, канашка в подвале по потолку или около того пойдёт, но энто мелочи. Если с минусовой отметки надо будет под потолок стоки какие поднять, так сололифт есть в широкой продаже.
    Ну, или делаете подобие подвала же вокруг штатных горловин, только стенки поднимать со дна ямы надо будет.
    Или рискнуть из брусьев выложить на уровне горловин, только чтоб брусья за габариты бабайки выходили и чисто на землю опирались.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @tmr, перед Лидером ставьте КНС.
  4. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Как вариант перед установкой КНС поставить, саму установку поднять.
    Только не бюджетно.
  5. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    КНС вариант рассматривал, но это довольно дорого, и добавляет лишних проблем - электрика, фекальник и перекачка.
    @john kerry, вариант со стенами - прозапас оставил, если с подкопом не выйдет.
    Подвал над горловинами варант хороший но на моем грунте нереально реализовать. Фотка плохо передает но там 20см суглинка, затем синяя глина плавно переходящая в жидкий плывун. На дне котлована, пока песком не засыпали - утопаешь как в болоте.
  6. Арmем
    Арmем
    Арmем
    Казань
    @tmr, если внутри дома еще можете разводку канализации перепланировать, рассмотрите предложенный выше вариант вывода труб заново через стены. Можно сделать несколько выходов - отдельно из санузла, кухни и т. д. На улице соединить.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @tmr, Я в такой же ситуации оказался :) Перед лидером воткнул КНС. Синяя бочка крышкой литров на 200 вроде. В ней насос Belamos DWP1300CS за 6600 в леруа купил он с поплавком и ножом автоматически включается. На вывод насоса аккурат надевается 50я канализационная труба раструбом. Года два-три полёт нормальный. Поднимать насос приходилось раза 3-4 за это время. Два раза волосы наматывались на нож и насос не может стартануть - выбивает автомат. Один раз одноразовое полотенце кто-то смыл, и один раз тампон :close: Бюджет чуть более 10 тыр.
  8. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Я горловины нарастил на 60см.
  9. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    @QueryRoom, наращивали штатными 3-мя по 20см? Как это в обслуживании потом, до кранов же не достать? Есть фото как это в живую выглядит?
  10. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Меня изготовитель спросил: какой высоты нужны? ... и изготовили (через 3-4 дня)
    до кранов достаю... еле еле, верх ногами... это надо видеть :)]
    может не 60см, но 40см точно есть...
  11. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Удалось реализовать план А. Докопались до ввода, отрезали, подключили.
    Новый котлован отрыли рядом, чтобы поставить септик на плотный грунт, ну и укоротить магистраль.
    На этот раз проложил котлован геотекстилем, а то в старом 6 кубов песка ушли в глину целиком.
    По быстрому подсоединил воздух, бурлит отлично. А то была боязнь что затопили воздушную магистраль, пока септик в старом котловане стоял. Был сильный дождь, септик всплыл и перевернулся, хотя на треть был заполнен водой. Тут котлован уже откачан, так-то бассейн был.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так в итоге то что получилось? Так и лежит бочка на боку?
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @spymf, Belamos - отвратительный насос китайского производства, может сгореть в любой момент, поэтому последите за ним.
  14. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    @Nitro700, сейчас как на первых трех фотках, плюс пробурили в фундаменте дырку и провели воздушную магистраль.
    Последняя фотка это еще до перестановки септика.
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Судя по последней дыре, туда и медведь влезет в спячку, показали бы в завершении что получилось.
