1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обработка сруба после перевозки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем aprotcenko, 13.04.15.
  1. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Разобрал и перевез сруб бани 6*8, отстояла 7 лет, сейчас находится в разобранном состоянии на участке. Был обработан и все кроме нижнего венца находится в прекрасном состоянии. Нижние венцы находятся в удовлетворительном состоянии, кроме двух нюансов:
    а. Одно нижнее бревно (Е1) видимо сгнило, но поверхностно, так как очаг только снизу, где было примыкание с фундаментом.
    б. В месте установки раковины 2 бревна из за неправильной гидроизоляции почернели, вернее почернел отрезок где примыкала раковина примерно 80 см на обоих бревнах.
    Вопросы:
    1. Когда, чем и как обработать бревна? Чем был обработан сруб до этого неизвестно. Стоит ли обрабатывать до сборки или это обязательно нужно сделать до сборки? Хотелось бы
    2. Что делать с нижним венцом? Убрать места гнили, обработать и положить старые бревна? Или заменить? Если менять то на что? Можно ли использовать брус (заменив венец и подпилив второй) или обязательно бревно? Или проще просто выкинуть нижний и опустить на его высоту весь сруб?
    3. Что делать с почерневшими от влаги бревнами? Зачистить и обработать? Если обработать, то чем? Или есть другие способы?
  2. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Подскажите как, чем и когда обработать бревна сруба?
    Подскажите конкретное средство (интересует соотношение цена/качество) для обработки сруба бани, отстоявшейся 7 лет, разобранной и перевезенной (в данный момент находится в разобранном состоянии). Обработка уже была, но не известно чем и когда.
    Нужно ли готовить дерево к обработке после прошлой обработки? Когда лучше обработать до или после сборки? Чем после обработать внутрянку и наружку сруба?
  3. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день. По фотографиям непонятно, чем это обработано, хорошо если антисептиком, а не отработкой) Итак наружка - если нужен бюджет-вариант - составы деревозащитные "Бор", если только лучшее для себя и позволит кошелёк - составы деревозащитные силиконовые "элкон". сами стены - Состав деревозащитный алкидный "Бор" или Состав деревозащитный силиконовый "Элкон-Био", торцы брёвен - пропитка для торцов брёвен "Элкон-СелТех", кровля, обрешётка, щиты перекрытий - состав огнебио-защитный "Бор" или состав огнебио-защитный "Элкон-АкваЛюкс", если внутри будет баня, сауна - пропитка "Элкон-Сауна". Преимущества силиконовых пропиток пред алкидными - быстрее сохнут - 2 часа против 24 часов; полностью - вообще полностью отталкивают влагу от древесины, не давая ей намокать; создают паропроницаемое покрытие - позволяя древесине "дышать"; создают эластичное покрытие - устойчивость к линейным колебаниям древесины и к образованию микротрещин на покрытии; больший срок защиты древесины - 10-15 лет против 3-5 лет. И силиконовые и алкидные материалы можно колеровать. Успехов.
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Как - окунанием каждого бревна в ванну с раствором
    чем - лигнофикс или картоцид ВНИИХСЗР
    когда - как можно раньше или на убывающей луне в дни воды
    соотношение цена/качество от 500 руб за литр - остальное мартышкин рабский даровой труд
    неизвестно чем и когда - экспертиза и/или анализы
    после ряда "огнезащитных" пропиток проще сразу выкинуть
    Нужно ли готовить дерево к обработке после прошлой обработки? нужно
    Когда лучше обработать до или после сборки? лучше 2 раза и до и после
    Чем после обработать внутрянку и наружку сруба? зависит от желаемого результата
    Бревно Е1 из тех что на фото однозначно заменить
  5. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Сильно ли Е1 погнило, какова глубина участка гниения?
  6. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Максимально сантиметров 4-5, дальше вполне плотное дерево. Может обрезать сгнившее и обработать и оставить как есть?
    Если обработать, то чем? Все советуют разное, хотелось бы доступное, качественное, дышащее и экологичное.
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Ну если уж совсем экологически чисто Вам надо берите дёготь
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Экологичней не бывает для России, льняное масло (и прочие олифы и масла на растительной основе) и деготь
  9. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    А по поводу качества и надежности есть ли лучше варианты? А лучше чтобы сочетало в себе все хотелки.
  10. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    А с точки зрения экологичности эти средства также хороши, как и их защитные свойства?
    И по поводу замены бревен я рассматриваю пару вариантов и хотелось бы выбрать проще, дешевле и лучше.
    • Первый это выкинуть первый венец подрезать плоскость под фундамент второго венца,
    • Второй вариант вырезать пораженные части первого венца и заменить их брусом.
    • И третий вариант: также как и во втором уделить пораженные части и полости выложить из кирпича.
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - если картоцид допустим для обработки клубней картофеля перед посадкой и для опрыскивания сада до распускания листвы то экологичность примерно такая же как у медного купороса
    про влияние юглона на человеческий организм и отдаленные последствия такого влияния лично мне ничего не известно
    из трех вариантов я бы выбрал первый. или второй. или их смесь - первый венец из бруса с заправкой отливов под второй венец.
    месиво из дерева и кирпича, равно как и заворачивание дерева в цемент имхо гарантирует его сгнивание
  12. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Разобрал и перевез сруб бани 6*8, отстояла 7 лет, сейчас находится в собранном состоянии на новом фундаменте. Был обработан и все кроме нижнего венца находилось в прекрасном состоянии. Нижние венцы убрали или заменили.
    Изначально баня была одноэтажная с рубленными фронтонами, но решили сделать второй этаж (мансарду) + добавить веранду и собрали до максимально возможной высоты, так как дальше идут фронтоны и происходит слишком сильное сужение и тут возникает первая загвоздка:
    В одной из комнат было окно продолговатое очень высоко расположенное и сейчас два верхних венца разделены в этом месте (на фото не видно). Как сделать с имеющейся ситуации переход на перекрытия этажей и переход на мансарду.
    1. У меня возник вариант собрать из бруса обвязку подобно обвязки основания и закрепить на верхних венцах и столбах веранды, только не знаю что делать с прогибом бревна (на 3 фото верхнее четко видно). Подскажите вариант жизнеспособен ли или посоветуйте что нибудь другое?
    2. Также задумана перепланировка и необходимо один проем добавить и один убрать. Как заложить проем который будет разделять стену парной и комнаты отдыха, желательно (но не обязательно) чтобы сохранить фактуру бревна со стороны комнаты отдыха.
    3. На внутренней стене, по непонятным мне причинам находится окно, обнаруженное при разборке старой обшивки. Для скрытия было решено этот проем использовать как портал для печи. НО он получается слишком высоким. Подскажите как можно красиво это обыграть?
    newsgal-big-138-156-447.jpg 2015-10-18-1345.jpg post-838-0-01226900-1362655932_thumb.jpg
    4. Также баня находится по всем правилам в 2 метрах от будущего забора и для того чтобы баня смотрелось нормально (несмотря на размеры 8.5 на 8.5м с верандой) и чтобы не пугать соседа решено сделать асимметричную крышу. Как вам такой вариант? Есть ли советы, предложения, исправления? Изображаю схематично саму идею... естественно без размеров и соотношений.
  13. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Как и планировал, нижние венцы убрал и положил обвязку из бруса, а следующий венец подрезал и врезал вставки. За счет веса стоят и думаю будут стоять впоследствии... естественно все стыки проложил утеплителем.
    Правда не успел обработать. Так что весной начну с шлифовки и обработки.
    Думаю теперь по поводу выбора средства для обработки и прокраски после шлифовки. Хотелось бы надолго и с естественным цветом, что друг друга исключает.
  14. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    [​IMG] [​IMG]
