Аэрационная колонна и фильтр-обезжелезиватель после заморозки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ИванАнатольевич, 13.04.15.
  1. ИванАнатольевич
    ИванАнатольевич
    Кострома
    Здравствуйте! Необходимо мнение понимающих в системах водоочистки. В начале марта забыли закрыть пристройку, в которой стоит водоочистное оборудование (аэрационная колонна 1354, фильтр-обезжелезиватель 1354 с засыпкой МФО и кварцевого песка). Ночью был мороз, система замерзла. Оттаивала несколько дней. Обе колонны не лопнули, автоматика не сломалась, но вода после случившегося идет практически неочищенная. Причину понять не могу.
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Мфо - это природный материал и заморозка ему не страшна, поэтому причину вероятнее всего ищите в аэрации. А именно как работает компрессор и электроника управляющая им. И промойте принудительно обезжелезиватель, при этом понаблюдайте как работает управляющий клапан. И еще проверьте положение байпасных кранов если они у Вас имеются если система замерзла вероятно что Вы их открыли и потом не перекрыли (это всего лишь предположение) и вода идет мимо системы очистки.
  3. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Клапаны какие стоят? Autotrol после заморозки работают без проблем, если корпус не лопнул, про другие не скажу.
  4. ИванАнатольевич
    ИванАнатольевич
    Кострома
    клапан управления PALLAS EQ.
  5. ИванАнатольевич
    ИванАнатольевич
    Кострома
    Принудительная промывка не дала результатов. Я разобрал фильтр-обезжелезиватель и высыпал содержимое. Засыпка была жутко грязная, более менее промывалось на уровне сантиметров 10 в месте, где вода подается. (Еще до заморозки водоподготовка работала не идеально, поставил систему водоподготовки в декабре 2014, т. е. проработала она всего 2-3 месяца - видимо насос из скважины не справляется с промывкой такого объема МФО в фильтре). Промыл МФО вручную и засыпал половину. Насос Aquario мощностью 600 Вт, производительность 50 л/мин. Вопрос: насосы какой мощностью и производительностью устанавливают в скважины, чтобы они справились с промывкой колонны 1354 с засыпкой?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Для ответа нужен паспорт скважины или статический и динамические уровни воды в скважине, дебет по паспорту.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Водоподъёмные трубы целые? Могло льдом разорвать водоподъёмную трубу и теперь поток воды идёт так, как ему хочется, а не так, как надо.
  8. ИванАнатольевич
    ИванАнатольевич
    Кострома
    Параметров скважины не знаю, т. к. бурила не официальная организация. А трубу проверил при разборке фильтра-обезжелезивателя - они без повреждений.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    загрузка убитая, меняйте.
    насос должен дать 40-50 л/мин при давлении 2,-3 кгс.
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    А какое время промывается фильтр?
  11. ИванАнатольевич
    ИванАнатольевич
    Кострома
    сейчас (после перезасыпки промытого вручную мфо) прямая промывка- 8 мин, обратная - 8 мин, до этого прямая - 15 мин, обратная - 15 мин
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Скорость потока при промывке измеряли?
  13. ИванАнатольевич
    ИванАнатольевич
    Кострома
    не измерял, для этого нужны приборы? Буду благодарен, если подскажите, как измерить.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Счетчик на входе. включаете обратную промывку, засекаете л/мин.
    либо шланг от промывки направляете в ведро, измеряете поток за 15 сек.
    должно быть не менее 40 л/мин, оптимально 45 л/мин (11 л/ 15 сек.)
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно "на глаз", даже если баллоны синие, а не белые. Главное - чтоб в помещении темно было. Выключаете свет, ставите за баллоном лампу и включаете промывку. На просвет видно, как во время обратной промывки поднимается загрузка. Если поднимается примерно до "плеч" - нормально. Если сильно ниже - плохо, если сильно выше - тоже плохо.
