Толщина стены из газоблока в Краснодаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hoholagent, 13.04.15.
  1. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Товарищи, подскажите пожалуйста, может ктото уже имеет опыт или делал расчет. Хочу строить дом из газоблоков, регион Краснодарский край г Краснодар. Необходимо определиться с толщиной стены из газоблока при условии что он будет облицован обычным полнотелым глиняным кирпичем с вентилируемой прослойкой между кирпичом и блоком в 30мм. Хватит ли толщины газоблока в 200мм? Если не то сколько нужно сделать чтобы эффективно расходовать отопительные ресурсы ну и соответственно избежать неоправданно толстой стены, экономика всетаки.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Нет, не хватит, не только по теплопотерям, но и по устойчивости стены. Вот расчёт по теплопотерям
    Как видите, минимум 300 мм D400 нужно.
  3. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    Дмитрий, посмотрел Ваш расчет. Получается можно строить в Краснодаре и просто из ГБ 300 D500
    Под штукатурку и декоративную отделку?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Формально да, можно. Но в Ваших условиях не сколько от холода зимой нужно защищаться, сколько от жары летом. ИМХО, делать 400 мм стену.
  5. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    400мм конечно лучше, но бюджет как всегда ограничен.
    Планировал далее заштукатурить 300мм газоблока перлитовым раствором 30мм
    что скажете по этому поводу?
