Задачка про газовый генератор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Longimanus, 13.04.15.
  1. Longimanus
    Longimanus
    Longimanus
    Дано: дом в Подмосковье, магистральный газ, электричество, дровяной котел, электрический котел и куча домовых приборов (которым нужно постоянное питание). Домом пользуемся не постоянно. Бывает не приезжаем по 2 недели, на это время оставляем включенным электрический котел для поддержания плюсовой температуры и чтобы всякие унитазы/раковины не разорвало. Электричество, как водится, периодически отключается.
    GSM модуль стоит и периодически сообщает, что электричество отключилось (традиция такая в деревне). Приходится здорово подпрыгивать и срочно решать вопрос кто и как поедет на дачу, включит газовый котел или затопит дровяную печь и дождется включения гребаного электричества, чтобы все выключить/погасить и уехать.
    Вопрос: Есть ли возможность все это увязать в какую-нибудь систему, чтобы дом не заморозился и при этом не лететь с другого конца света, если вдруг в очередной раз электричество вырубится? Ну хотя бы чтобы был запас автономной работы минимального набора приборов в одну неделю... Мособлгаз присоветовал газовый генератор, но он как самолет стоит... Хотя если других вариантов не будет, придется и его рассмотреть...
  2. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @Longimanus, а почему газовый котел выключаете?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поддерживаю вопрос! Зачем топить дом дорогущим электричеством когда стоит газовый котёл?:ogo::faq:
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите темы про гибридные инвертеры для питания газового котла, тут таких десяток наберется
    Выделяете питание котла, насосы отопления и GSM сигнализацию в отдельный контур питания через инвертер и ставите аккумуляторы на нужное вам время автономной работы
  5. Longimanus
    Longimanus
    Longimanus
    Стремно оставлять котел включенным на две недели. Да и в случае перерыва газа дом замерзнем. А так получается электрическое отопление (в наше отсутствие) - основное. В случае отключения электричества - будет включаться, к примеру, газовый генератор или еще что-нибудь
  6. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @Longimanus, давайте прокинем варианты:
    Если опасаетесь пожара - можно поставить модуль порошкового пожаротушения.
    Утечка газа - датчик утечки газа с клапаном, перекрывающим подачу газа.
    Теперь про отключение газа - по факту отключение газа очень маловероятно. Магистрали заложены в земле и мало подвержены напастям. Газовый редуктор ломается очень редко, в отличии от трансформатора. Чинят очень быстро и просто. Опыт конфликта на Украине показал, что газ есть а электричества нет месяцами. Люди вырабатывают электричество генератором из магистрального газа.
    Если котел для работы требует электричества- поставить бесперебойник с аккумулятором.
    Если котел энергонезависим, но имеет тенденцию затухать от порывов ветра- тогда ставим автоподжиг и на резерв оставляем включенными электрические батареи на 5-10градусов.
    В масштабах московской области я не представляю какой катаклизм должен быть, что бы пропал и свет и газ.
    Теперь про Ваше желание работать на генераторе 2 недели.
    Бензином на такой срок не запасешся.
    Имея под боком магистральный газ- нужно использовать его. Мособлгаз предлагает ставить генераторы Generac- да, очень дорого. Есть и другие одобренные модели для работы. Там цена вопроса под ключ будет порядка 100тр с автоматикой, gsm и прочее. Сверху этого проект и работы по выводу магистрали на улицу- это делают уполномоченные мособлгазом организации. Ну или вывод шланга на улицу под Вашу ответственность. С отключением перед приходом проверяющих.
    Другой вариант это дизельный генератор и еврокуб с дизтопливом стоящий рядом. Подача дизтоплива автоматическим насосом. Так можно тарахтеть неделями.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А газовый генератор на автомате запуска не стремно ?
    Где логика?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это просто диверсанты редко их портят. А при естественной порче иногда целые микрораены выгорают и взрываются при завышении давления через аварийный редуктор. Чинят потом оставшиеся вмеру целые квартиры.
  9. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Речь о том, что на своей памяти я не помню, когда газа небыло. Но сколько раз при свечах сидел помню. Сломаться может все. А газовую магистраль по дому на моей памяти меняли 1 раз. Провода ни разу.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А в случае редкой необходимости связанной с отключением электроэнергии приехать раз в неделю сможете?
    Если так, то тривиальное решение по-моему достаточная тепловая инерция дома+достаточная герметичность+теплозащита.
    Предлагаю:
    "Выбор альтернативной электрической системы теплоснабжения для защиты дома от промерзания"
    @Longimanus, об этом речь?
