Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Здравствуйте! Подскажите, с каким номиналом отк диф тока поставить УЗО на вводе в ЩУ, никак не разберусь в каких случаях ставят 100 и в каких 300 мА. И какой тип А или АС нужно ставить на вводе в ЩУ? В РЩ буду ставить тип А, так как дом деревянный.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И Вам не хворать. УЗО ставится не на входе, а на выходе ЩУ. 100мА или 300мА - без разницы. Лучше селективное.
    Тип А или АС от материала дома никак не зависит.
  3. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Так в ЩУ какой тип УЗО ставить? Много толку там будет от типа А если такие в РЩ будут стоять?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Селективное. В принципе, можно АС, хотя буржуи, например, не рекомендуют ставить АС выше А (по направлению к источнику питания).
    Какую серию модульки предполагаете использовать?
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Поставьте тип S. это селективное. у астро узо такие есть
  6. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Конечно селективное, смотрел на s203, но что-то больно дорогое удовольствие
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поставьте ИЭКовское. ИЭКовские УЗОшки вполне неплохи.
  8. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @СтранникXXI, иэк стоит 950 р и черт его знает... шнайдер 1300 р. выбор очевиден
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Шнейдер шнейдеру - рознь. Какую серию Вы имеете ввиду?
  10. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Оговорюсь. цены привел на 1 фазные узо. 3 фазные пропорционально увеличиваются. писал про серию изи 9. помоему все равно какая серия. цена не на много различается. а вот на душе спокойнее на порядок
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это глубокое заблуждение. Если выбирать между ИЭКом и Изи9 - однозначно ИЭК. И потом, речь шла о селективных УЗО. В серии Изи9 их нет.
  12. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Чем заслужил такую репутацию изи 9? и иэк?
  13. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Смотрю астра-узо тоже не слабо так стоит)
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    вы еще узип не смотрели:aga:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЭК - опытом эксплуатации огромного количества людей.
    Изи9 - АВ имеют 1-й класс токоограничения. При больших тока КЗ это существенный момент. 2П УЗО - зависяшие от напряжения, то бишь электронные.
    ИЭК - не идеал, но, повторюсь, если выбирать между ИЭК и Изи9 я бы выбрал ИЭК.
