Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Ну вот и меня пошло "оно" по трубам, завтра буду кабель закапывать
  2. арт21
    арт21
    арт21
    Чебоксары
  3. Волль
    Волль
    Волль
    А РЕN куда будете заводить?
    УЗО электронное. С ним могут быть нюансы. Лучше бы электромеханическое.
    Селективное УЗО 4Р в щит ставить не планируете?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы взяли?
  5. Волль
    Волль
    Волль
    Пардон. Не прав. Ошибся - посмотрел внимательно схему. В голове почему-то прочно засело, что ИЕКовское - значит, электронное.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У ИЭКа электронные только АВДТ, то бишь "дифы".
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вместо шин лучше было бы взят РБП-95 и провести вводной СИП напрямую в счетчик.
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Как показано на фото синими линиями, планирую соединить нулевые жилы кабелей к РБП-95.
    Есть ли принцпиальня разница, если их соединть к синей шине?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Есть. Нулевая и земляная шины должны быть разными формально. Я иногда совмещаю все на РБП-95, но именно все сразу.
    В вашем случае не получится. Хвостов заземления больше.
    Да и так как вы хотите тоже не получится. На РБП-95 же еще 2 нулевых должны придти. И куда их втыкать?
  10. home2017
    home2017
    home2017
    СИП PEN идет по центру в РБП-95 и в счетчик. PE cконцентрированны на синей шине, которая соединена синей перемычкой с РБП.
    На РБП два нижних болта под N двух кабелей, уходящих к домам.
    Не пойму, что не так?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, я не понял, что вы имели в виду. Там синие показаны так, как будто они замена земляных для брони :) Я так и подумал.
    Если синие - это два нулевых от кабелей, то все так, как и должно быть.
  12. home2017
    home2017
    home2017
    Под бронь два коротких ж. з провода соединены к синей шине, правда как я сделал зажимы для брони мне не очень нравится. Может действительно просверлить бронь и соединить болтом с наконечником .
  13. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Всем доброго дня! На столбе висит временный щит в котором входной автомат, счетчик и ОПН. Подводка СИПом. Выделено 15 кВт 3 фазы. Щит с двумя дверцами (наружная и внутренняя). Пришло время установки щита на постоянку. Щит будет стоять на гаражной стене, подводка СИП по воздуху. Закупил входной АВ32, УЗО селективное, шину TDM деления PENа, сделал доп. контур заземления. ОПН заберу с временного щита. Объездил все магазины и не могу найти щит с двумя дверцами для размещения всего вышеперечисленного. Может взять с одной дверцей? Хотя с двумя более симпатично но провода, хотя бы на автомате, ОПН и УЗО уже не подтянешь. Что посоветуете? Модель щита если можно... И еще подскажите плиз через что крепить щит к стене и ткните носом в схему организации щита с этими комплектующими. Спасибо! Да... система TNCS и счетчик, пока не знаю какой, будет с обратной связью. Может и для него что-то допом нужно?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @fionitos, у вас в ТУ какие имеются указания насчет этого щита?
  15. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Честно сказать ТУ не смотрел. Электрик адекватный (свой) парень. Сказал как считаешь нужным, так и делай. Правда поулыбался на счет того что я решил сделать свой контур заземления и воткнуть УЗО селективное. Просто он в отпуске и поэтому к его приезду хочу собрать щит чтобы он установил.
