Как крепить пластиковый фартук
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем bearman, 13.04.15.
  1. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    В инете не смог найти инструкцию. Как правильно крепить пластиковый фартук к стене? Заводить ли нижний край за столешницу или ставить его на столешницу?
    Как крепить к стене, чтобы позже можно было безболезненно снять/заменить?
    Вариант крепления жидкими гвоздями не подходит. Слышал, что можно крепить на какие-то бруски саморезами. Но не знаю какая толщина брусков должна быть, какой шаг и т. п.
    Подскажите, кто сталкивался.
  2. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Дом бревенчатый?
  3. Vokak
    Vokak
    Vokak
    У самого такой же вопрос, домик каркасный, фартук крепить буду на вагонку.
  4. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Крепится обычными саморезами, внизу саморезы перекрываются пристенным плинтусом, под верхними шкафчиками -декоративные заглушки, также есть профиля для крепления стеновой панели - присверливаешь их и в паз вставляешь стеновую панель. Если заводить стеновую за столешницу или верхние шкафчики, то образуется щель между боковинами модулей и стеной, её видно в крайних модулях кухни.
  5. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Фартук ставится на кухонную столешницу и заводится под верхние короба.
    Снизу можете закрепить саморезами - они закроются плинтусом.
    Сверху также можете закрепить саморезами, они закроются верхними коробами.
  6. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Asmebel,
    Alex350,
    Это понятно. Не понятно, как быть с розетками, которые прикреплены к стене (к бревну).
    В квартире понятно, что выпиливается отверстие под розетку. А в бревенчатом доме это бревно с розеткой будет туда-сюда усаживаться по высоте. Просто же отверстие не пропилишь...
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
