Фундамент из Т-образого ригеля ЖБИ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dima055, 13.04.15.
  1. dima055
    dima055
    dima055
    Тюмень
    Добрый день! есть ригель длинна 6,3, ширина 40 см, высота 80 см. Хочу сделать из них фундамент, лежит это все за 200 км. от нужного мне места. Хотел бы узнать есть у кого то опыт такой фундамента из них и больше интересует их вес, так как там 7 штук. интересует сколько ходок делать от пункта А к пункту Б.
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Чтобы узнать примерный вес ж/бетонной конструкции, нужно её объём умножить на 2.50.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Объём подсчитать Вам нетрудно, если известны размеры. Объём считайте в куб. метрах и при умножении на коэфф. 2.5 получите примерный вес конструкции в тоннах.
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    В применении такого ригеля в качестве фундамента есть одна проблема:
    Этот ригель имеет несимметричное армирование и рассчитан на воспринятие равномерной нагрузки, которая приложена по его широкой части (рабочая арматура ригеля находится в его узкой части). Использование ригеля в качестве фундамента предполагает его расположение широкой частью вниз. Есть вероятность, что при таком использовании могут появиться трещины в широкой части ригеля. Я бы не советовал применять такой фундамент под каменные дома.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Вы что, хотите сказать, что в нижней (широкой) части ригеля нет рабочей арматуры? Одна из основных нагрузок, которую несёт ригель. это работа на изгиб. Или я не прав?
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Теперь понял, Вы имеете ввиду такой ригель - na-foto---rigelya-raznyh-form-iz-zhelezobetona.jpg
    В таком случае предыдущий мой вопрос снимается с "повестки дня":)
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    ТС спрашивал про Т-образный. У меня автоматом отложилось, что широкая часть вверху, как у буквы "Т" :). Что там на самом деле - известно только ТС...
    В ригеле в виде перевёрнутой Т рабочая арматура в нижней широкой части. Но тут тоже не всё так просто...
    Количество "нижней" арматуры в разы больше, чем "верхней". Это вызвано тем, что рабочая нагрузка всегда прикладывается сверху.
    Ленточные фундаменты обычно армируют симметрично, так как неизвестно как приложится нагрузка и куда этот фундамент будет "гнуть"
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да к тому же и не знаем даже то, что ТС собирается строить. Ладно, подождём, увидим. :hello:
  9. dima055
    dima055
    dima055
    Тюмень
    Всем привет, спасибо за ваши мнения. не было времени зайти и написать. Строить собираюсь из арболитовых блоков 6*12. 2 этажа полных.
  10. dima055
    dima055
    dima055
    Тюмень
    У меня аналогичные ригеля, полагаю что нагрузку они держат большую так как их верхняя часть является опорой для двух плит.
  11. dima055
    dima055
    dima055
    Тюмень
    Узнал его вес 1,5 т. точный размер длинна 6 м. верхняя часть 35 см. нижняя 15 см.
  12. dima055
    dima055
    dima055
    Тюмень
    Выкопали ямы под тумбы глубина 90 см. ширина 90 с. Армировали 12 арматурой. Песчаной и гравийной подушки нет. фундамент получается 12*6 со стеной посредине. Заливаем бетон марки 400.
    Кто, что думает покретикуйте
  13. Саня 45
    Саня 45
    Саня 45
    Шадринск
    Добрый день. Тоже планирую ставить такой фундамент подскажите, есть ли какие нибудь нюансы в таком фундаменте? и еще по фото я понял что тумбы вы лили по краям ригеля этого достаточно? или нужен расчет?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если прочли внимательно то должны были обратить внимание на нюансы. Недавно была тема что применили такие ригеля которые треснули только из- за неправильного монтажа. Также следует обратить внимание на общую опорную площадь на тумбы на которые монтируются эти ригеля.
  15. Саня 45
    Саня 45
    Саня 45
    Шадринск
    Ссылкой не поделитесь.
