Усиление перекрытия по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yatskov, 13.04.15.
  1. Yatskov
    Yatskov
    Yatskov
    Добрый день, форумчане!
    имеется в наличии перекрытие между вторым этажом и мансардой по деревянным балкам сечением 150*100. размер пролета 4,7м. Балки уложены с расстоянием 50 см., с торцевой стороны опираются на монолитный ж/б армопояс. Сверху набит черновой пол (доски 50*150), поперечных соединений нет, далее сверху планируется прикрепить ОСП и положить ламинат.
    Практика показала то, чего опасался в начале - чувствуется достаточная вибрация при хотьбе по перекрытию. разбирать и полностью менять перекрытие (в т. ч. балки) не хочется.
    возникла идея усилить балки следующим образом:
    - к каждой третьей балке плоской стороной вертикально ставится швеллер (12 или 14) и прикручивается болтами.
    - к промежуточным балкам прикручивается уголок 7,5*7,5.
    - делаются поперечные соединения из бруса 150*100
    хочется убрать вибрации и избежать провисания перекрытия в будущем.
    В перспективе мансарда предполагается жилая, но не постоянно (т.е. большие нагрузки не планируются).
    Что скажете?
  2. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    У меня расстояние 5,4м положил 200/150 расстояние 60см между балками. И думаю положить 200/50 сократив расстояние между балками до 30см,на мой взгляд хватит.
  3. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    У вас перегрузка по прогибу в два раза почти - провалиться не боитесь? ;)
    Лучше разобрать, поставить с тем же шагом 200х100 + распор + сверху сразу ОСП-3 18-22 мм (ОСП и будет выполнять роль чернового пола - доски не надо).
    Либо доска 200х50 из лиственницы с шагом 300 с распором и ОСП.
    И это бюджетный минимум, так сказать.
    Усиливать текущую конструкцию - шаманство чистой воды.
    Посчитайте вдумчиво на калькуляторе перекрытий...
  4. Yatskov
    Yatskov
    Yatskov
    Боюсь - потому и спрашиваю. Разобрать сейчас не вариант.
    Именно поэтому и думаю про усиление швеллерами - двутаврами.
    Таджикстрой предлагает сделать сдвоенные балки тем же брусом - благо есть в наличии, но железо по мне надежнее.
  5. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Не знаю, как это у вас выглядит, но может имеется возможность просто удвоить количество балок? (шаг 250) - тогда вроде как вполне проходите нормативам. Прогиб будет, но уже не критичный и вполне безопасный. Или они там по-диагонали не пролезут совсем?
    Можно еще каждую балку с двух сторон "обшить" вразбежку (по два ряда с каждой стороны в шахматном порядке) ОСП-3 (не тоньше 12 мм).
    Про металл таки не скажу - меня всегда смущали соединения "металл-дерево".
  6. Yatskov
    Yatskov
    Yatskov
    Удвоить количество возможно получится-надо смотреть.
    Вот тот вариант, про который писал
    www.diy.ru/post/4173/
  7. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    А не могли бы схематично нарисовать как это сделать? У меня пролет над гостинной 5200 мм, балки думаю делать из сдвоенной доски 200х50 с шагом 500 мм. нужны ли мне распорки и как их делать?
  8. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Присоединяюсь. У нас макс. пролёт 5100 мм. Муж предлагает в этом месте положить балки 200х200. Может есть другие решения? :faq:
  9. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    см. 12-й пункт - там даже с картинками :)
    ИМХО, лучше всего сплошной распор. Сечение то же, что и у балок.
    Шаг в вашем случае лучше уменьшить до 400 мм., в идеале - 300.
  10. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    С шагом не более 600 мм - нормально. Можно 100х200, но с шагом 300. Другое решение - двутавровые балки.
  11. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Даже с шагом 300мм не проходит. Смотрела вот по этому калькулятору.
    http://remoskop.ru/kalkuljator-balok-kak-rasschitat-nagruzku.html
    А по двутавровым балкам... Самый большой их минус - с ними толщина перекрытия большая получается. Думаю их на перекрытие второго этажа.
  12. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Ну, смотря какая норма прогиба и предполагаемая нагрузка, да. Я брал "средненку". Но сам на такой пролет 100х200 ставить не стал бы - не люблю батута :)
  13. Yatskov
    Yatskov
    Yatskov
    Закупил в итоге швеллеры (12 и 14) и стянул их с балками - стало гораздо лучше. после установки подпорок скатор крыши вибрации практически исчезли - если только прыгать. это при том, что у меня только обрешетка сверху
