РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане. Пишу из Мурманск, где длинная и холодная зима. Перечитал много тем, но все какие-то не те. Или пеллетные котлы, или ТТ. Мне необходимо два котла, которые смогут работать и на пеллетах и на дровах. 1) Один для деревянного дома, кв. м 140. высота около 2.5м. сейчас стоит электрический котел, в системе отопления около 400л этиленгликоля. Дом не сильно утеплен, и часто открываются двери. Здесь хочется иметь температуру в доме около 24гр, при морозах на улице до 30гр. 2) Второй для бокса, примерно кв. м 110 на первом этаж и 50 кв. м на втором этаже. Большие двери, для грузовиков, соответственно утепление не самое самое. в отопительной системе так же около 400 л этиленгликоля. Здесь хочется чтобы температура не опускала в боксах ниже 15гр. Помогите пожалуйста с выбором ТТ котла, к которому можно было бы докупить пеллетную установку. Основной вид топлива будут дрова, и потому необходимо чтобы котел загружался 2-3 раза в сутки. Заранее спасибо за помощь.
Купите пеллетную горелку которая врезается в крышку любова ТТ котла, захотел снял. Заделки продаюся. Вот тебе самый дешёвый вариант.
