Межэтажные перекрытия из пенополистирола: плюсы и минусы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ppn33, 13.04.15.
Перекрытие из пенополистирольной опалубки
  1. рулит
    5 голосов
    83,3%
  2. отстой
    1 голосов
    16,7%
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Хотелось бы услышать мнение сообщества про межэтажные перекрытия из пенополистирола.
    Хорошо это или плохо? Есть опыт применения?
    Чтобы не обвинили в рекламе, но для наглядности, вот ссылка на зарубежного производителя:
    http://www.quadlock.com/ICF-Floors-and-Roofs/quad-deck.htm
    Сейчас подобные модули для перекрытий предлагаются у нас на рынке многими производителями.
    Насколько я понимаю, по несущей способности, такие перекрытия ничуть не уступают традиционным монолитным перекрытиям. А вот по весу - легче. Плюс - утепление уже на месте. Плюс - не нужно покупать фанеру (опалубка снизу на время заливки).
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Особых плюсов не нахожу.
  3. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Насколько я понимаю, по несущей способности, такие перекрытия ничуть не уступают традиционным монолитным перекрытиям. А вот по весу - легче. Плюс - утепление уже на месте. Плюс - не нужно покупать фанеру (опалубка снизу на время заливки).[/QUOTE]
    Хороший вариант. Я делал проект с таким перекрытием
  4. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    @ppn33, Хороший вариант. Я делал проект такого перекрытия. Не нужна опалубка и утепление и можно уложить инженерные коммуникации в пустотах.
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Уже кое что. :)
    У меня сейчас стоит выбор по 2-м перекрытиям. Сейчас в проекте:
    1) перекрытие цокольного этажа: монолитное перекрытие 16 см (безбалочное получается) с опорой на внешние железобетонные стены, плюс балки (или ригели: один вдоль и 2 поперек, которые опираются на 2 колонны);
    2) перекрытие первого этажа: по деревянным балкам;
    Может есть смысл применить пенополистирольные перекрытия и там и там?
    Кроме этого, есть балкон (1,2м). И крыльцо.
    Почему бы не сделать их как продолжение перекрытий? Балки выходят сквозь стену...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ppn33, потому что получите огромный мост холода и замучаетесь их по наружке утеплять.
  7. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Можно сделать перекрытия по несъемной опалубке, только балконную плиту утеплить дополнительно, чтобы исключить мостик холода
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Почему именно эти варианты? И почему разные на двух ярусах?
    Может есть смысл положить пустотные плиты? Или применить традиционную сборно-монолитную систему?
    Т. е. те 40-50 мм. пенопласта внизу плиты это достаточное утепление покрытия?
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Не понял...
    А мне строители советуют делать перекрытие в виде монолитной плиты, а балкон - как её продолжение. А какие вообще грамотные варианты бетонных балконов существуют?
    На картинках современных шале их часто можно видеть.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Балкон от помещения отсекается перфорацией из утеплителя.
  11. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Эти два варианта мне рекомендуют строители. На перекрытии цоколя будут размещаться внутренние стены. Деревянный пол - не хочется. Скрипт :) А над первым этажом - холодный чердак. Говорят, деревянные балки с утеплением минватой самый оптимальный вариант.
    Пустотные плиты - мне не нравятся, в упор. Считаю этот вариант устаревшей технологией.
    Накладывает много ограничений на планировку.
    откуда 40-50мм? Толщина опалубки 19 см. 5см это только под балками.
    Если мало - можно кинуть поверх еще слой пенопласта.
  12. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Ну я и представляю себе это так: балки выходят на улицу, как продолжение балок перекрытия. Но, между балками - пенопласт (и под балками - сплошной пенопласт сантиметров 5 уже есть). Остаётся приклеить на торцы. Ну и сверху можно положить сантиметров 5. Потом стяжка, гидроизоляция и отделка.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ppn33,
    Например вот так: #1101
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В самострое это самый оптимальный и надежный вариант. Ничего устаревшего не нахожу.
    Перегородки вы хотели сказать? Ну так сборные плиты перекрытия чем тут плохи?
    Ну вот через балки тепло и будет уходить. Если кидать дополнительный слой пенопласта то это уже дополнительное утепление, и говорить о таком плюсе как "утепление не нужно" тут некорректно.
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    А вот еще вопрос по применению этих модулей:
    Что делают, когда внутренняя стена (перегородка) проходит параллельно балкам и попадает в промежуток между балками?
    Ничего не делается?
    Делается дополнительное армирование?
    Делается балка под стеной?
