Помогите спроектировать парадное крыльцо и выход в сад
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем mad-max, 13.04.15.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Никого в семье эти выступающие шляпки не раздражают а уж поверьте у нас в семье перфекционистов хватает;), но даже если задаться целью спрятать эти шляпки то технически это с пустотелой композитной доской сделать нельзя, во вторых у выступающих головок есть практическое применение, например зимой когда на крыльце лежит снег и лед или идет дождь, то гораздо безопасней наступать на выступающие головки саморезов, не так сильно скользит нога, единственный выявленный недостаток использования этой композитной доски именно то, что она немного скользит когда намокает.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заодно и вместо верстака можно использовать. :)]
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Ну почему же нельзя, очень даже можно, прикрепить доску на болты, гайки которых будут спрятаны во внутрь. Все тему не читал, но мне кажется что изначально каркас был сделан под другой вариант.
    Тоже хочу сделать себе крыльцо из дпк, и сделать так, что бы не было видного не единого болта.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крепеж снизу.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Да, снизу, тоже буду брать пустотелую доску сверлить мет. профиль (лаги) снизу болт, в доску гайку с прес шайбой. Со стороны выглядит очень достойно, никаких лишних элементов крепления. Крыльцо в моей теме ниже. Обьездил множество мест, где делают крылечки из дпк, и у всех ступени, подступенки крепятся обыкновенными мебельными болтами, крепят с верху насквозь, но ведь по истечению некоторого времени болты покроются ржавчиной, ну там понятно, возится ни кому не хочется, там идет вал продукции. И на что обратил сразу внимание, что в глаза бросаются
    блестящие головки болтов-вид конечно ужасный. Изначально тоже было желание положить доску
    структурой дерева наружу, теперь мнение изменил.
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Скажу больше это крыльцо в определенный период когда еще ступеньки не были смонтированы использовалось как стол с вмонтированными скамейками:)] по типу такого столика
    захожу во двор а мои родные с соседями за этим столиком пьют пиво с воблой, жаль фото не сохранилось.
    Очень затруднительно потому, что доска не сплошная как древесная доска в которой где угодно можно делать отверстия, ДПК пустотелая и разделена камерами, болт должен быть расположен ровно посредине камеры.
    Если крепить болты строго в камеры тогда расстояние между крепежом будет разное и это сильно будет бросаться в глаза а у меня расстояние между наружным крепежом везде симметричное.
    Даже если исхитриться и сделать крепеж внутри камер тогда возникнет другая проблема, в эти отверстия будет попадать мусор, вода, лед, что бы не допустить этого отверстия надо закрывать какими то заглушками, желательно в цвет доски, скажите зачем мне эти все проблемы, собственно ради чего?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Ну значит доски разные получается, я смотрел дпк где сквозные отверстия, т. е. перегородок нет.
    Про падение воды не понял, она туда по идеи никак не может попасть, торцы досок будут закрыты либо заглушками либо уголком. Может мы про разное говорим. Вот крылечко, которое буду делать себе, все крепление снизу, никаких отверстий сверху нет.
