Использование септика для предварительного нагрева воды из скважины
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ZernovSA, 13.04.15.
  1. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Имею скважину, сейчас делаю септик из бетонных колец. 2 колодца: два двухметровых кольца каждый. Глубина 3 метра. Возникла идея намотать вокруг колец 100 метров 32 ПНД трубы. Давление 5-6 атмосфер. Будет эффект? На сколько можно будет поднять температуру воды? Или есть другие варианты? Занижать диаметр ПНД не хочется. Змеевик в сам септик рискованно. Может быть стоит утеплить еще все это?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Повесить бак металический под потолком отапливаемого и в нем будет вода нагреваться до примерно температуры отапливаемого или выше.
  3. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Немного не понял. т. е. в септике встроить герметичный бак? и через него прокачивать воду из скважины в дом?
  4. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Или вы про то что в помещении бак повесить и за счет температуры помещения вода нагреется? нет я не об этом. мне надо подогреть воду именно до входа в дом и именно используя бесплатную температуру септика. думаю в идеале с +1+2 поднять до +10+15
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А с чего в септике +10..15 при грунтовых +1..+2 ?
  6. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Ну мы ж туда сливаем горячую воду +20+30. в накопительной части думаю +10 будет конечно она будет варьироваться то меньше, то больше. но можно ж обратно забрать это тепло
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вариант https://www.forumhouse.ru/threads/229222/. Из септика в грунт +1 будет утекать относительно много и чтобы снять оставшееся надо и перемешивать в септике мешалкой и очень медленно прокачивать через трубу чтобы успевало подогреваться.
  8. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Видел подобные решения. рассматриваю их тоже. сейчас речь именно о септике. неужели с него нельзя что нить забрать)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это что-нить может быть меньше 1 градуса. Чем качается вода через трубу и с какой скоростью ?
  10. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Скважина у нас на 6-8 участков. качает насосная станция - параметров не знаю - не мое. собственность коттеджного поселка. к нам только труба приходит с холодной водой
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Температура подогрева будет существенно зависеть от расхода через трубу. Или надо использовать ее только как теплообменник для подогрева оперативного суточного+ запаса воды и постоянно через нее гонять циклами и заодно помешивать в септике.
    Хотя при такой температуре грунта уже намного важнее беречь септик от замерзания зимой сливом туда теплых отходов имхо.
