Утепление септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем АПЛ79lf, 13.04.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AlexN163, А скажите, чем вызвано желание утеплить монолитный септик?
    Вот есть тема, там Рыбник описывает все этапы самостоятельного изготовления.
    И ничего не утеплялось.
    Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
  2. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Можно ли использовать для утепления септика утеплители на основе вспененного полиэтилена с фольгой?
    Горловины септика им наверно удобно заматывать.
  3. AlexN163
    AlexN163
    AlexN163
    Самара
    Павел 1954, желание утеплить септик сверху вызвано тем, что слой грунта получился 50 см и что в наличии есть немного бесплатного ЭППС. Еще объем септика рассчитан на 4-х постоянно проживающих чел., но пока проживает 2 чел. Запущен септик будет в середине ноября. Для того, чтобы началось брожение и выделение тепла, должно пройти какое-то время. А пока нет брожения и выделения тепла не замерзнет ли... Еще вопрос есть. Перед тем как начать пользоваться септиком, его нужно заполнить водой? Или просто сразу спускать туда стоки туалета и др. источников?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Положите сверху септика и закопайте, если не найдете другого применения.
    Никуда не денется.
    бОльшая часть септика находится ниже глубины промерзания.
    Самое лучшее заполнить водой и подкинуть несколько ведер ила из соседского работающего септика.
    Но если соседей или ила нет, то просто водой. Правда при этом будет дольше выходить на щелочной режим. Были споры нужно или нет заливать ж. б. септик водой, но консенсуса нет, хотя большинство ЗА.
  5. AlexN163
    AlexN163
    AlexN163
    Самара
    Павел 1954, все понял, спасибо за ответ.
