Утепление септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем АПЛ79lf, 13.04.15.
  1. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Утепление септика
    Монтирую септик танк 2.5, возник вопрос с утеплителем. Чем лучше утеплять? Пенопласт?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  3. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Спасибо. А какой толщины ЭППС?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    100 мм думаю хватит.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Иногда делают 50 мм, но в большинстве случаев
  6. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Спасибо огромное, а по производителям значения большого не имеет? Можно Урсу взять?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @АПЛ79lf, Вам сказали ЭППС. Экструдированный пенополистирол. Производитель не имеет значения. Пеноплекс (Большая реклама), Урса или что найдете.
  8. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Понял, спасибо!
  9. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    А по трубам не направите? Рыжие трубы 110-ые из ПВХ для наружной прокладки, есть сделанные по ГОСТ (в Леруа такие видел), есть сделаные по ТУ и не очень вызывающие доверия, на соседнем рынке. На форуме искал и не нашел.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Берите мерленовские рыжие.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @АПЛ79lf, трубы для наружной канализации не обязательно рыжие (как для внутренней - не обязательно серые). Главное для наружки, чтобы на маркировке стоял класс не менее SN-4. В Леруа меньше шансов, что левые.
  12. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Понял спасибо огромное! Ещё есть вопрос такой, читал но не пришел к мнению стоит ли утеплять сами трубы? И чем? Глубина прокладки примерно 50 см. песок.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С правильным уклоном трубы утеплять не обязательно.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @АПЛ79lf, для самуспокоения ставят чулок из стенофлекса
  15. AlexN163
    AlexN163
    AlexN163
    Самара
    Знающие, подскажите. Монолитный бетонный септик хочу утеплить сверху ЭППС, на бетонную крышку его укладывать на раствор нужно или просто положить?
