Сетка для камней на трубу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Гунарович, 13.04.15.
  1. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    День добрый!
    Построил баньку в прошлом году и задумался в процессе отдыха, будет ли толк и реальная польза от сетки для камней на трубу? Или будет лишним? Труба, печка (и схема) на фото. Сильного излучения от трубы не чувствую, печь углублена в угол но возможность поставить сетку есть. 1.jpg 2.jpg
  2. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    1. Камни в сетке будут способствовать понижению температуры исходящих газов из печи?
    2. Или столь маленькое количества камня в сетке ничего не даст?
    3. Свези с тем что единственное крепления нержавейки - стык на выходе из печки и всё колена весит в воздухе (в керамику заходит на 10 мм меньшего диаметра труба) будет ли сетка и камни работать как дополнительное крепления / опора? И не будут ли камни создавать сильного давления (с верху) на 90 гр. поворот дымохода?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Нет
    2. Даст перегрев трубы
    3. Дополнительная нагрузка на трубу.
  4. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    Значит только минусы и никаких плюсов?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В таком варианте плюсов нет
  6. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    По сетке и коням понятно - улучшений не будет только ухудшит эксплуатацию нерж. трубы, спасибо.
    Тогда вопрос, будет ли смысл установки паровой пушки. Емкость для камней ~ 40 см глубиной, камней в ней ~ 50 кг (неполные 3 упаковки). Думал о простой конструкции - воронка и трубка.
    Если есть смысл то на какую глубину опускать трубку, 10 см до низа емкости?
    П. С. Пока заливаю ковшиком по 150 - 200 г.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Безусловно подача воды к самым горячим (нижним) камням существенно улучшит качество пара.
  8. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    А трубку опускать но низа (нижнего слоя камня) или 10-15 см от низа емкости, или до половины емкости? и можно ли делать пушку из оцинковки или черной трубы, и какова диаметра предпочтительней? заранее спасибо!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Опускать до первого слоя камней. Пушку делать только из нержавейки диаметром 1 дюйм.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я первую пушку сделал из керамических труб. :)]
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть такая керамика, порой удивляет как она не лопается. :hello:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так это были - алундовые трубы от печей с рабочей температурой до 1200 гр. Первые Пушки Магола... У меня как раз начали "уничтожать" все мои лаборатории! На одной пушке даже провод-нагреватель не снят...
  13. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    Спасибо. Керамику мне не найти да и из нержавейки надо поискать маленького диаметра трубку и 0,5 м.
  14. InDaHaus
    InDaHaus
    InDaHaus
    Пермь
    Viega
  15. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    Да, сайты есть и трубы тоже но по 6 м длины
