1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Фото щитка в подъезде, есть ли земля?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Turbych, 13.04.15.
  1. Turbych
    Turbych
    Turbych
    Здравствуйте. Если не сложно, не могли бы проконсультировать по щитку в подъезде
    1. На фото провод подключён к корпусу щитка, на щитке над этим болтом знак "земля", электрики утверждают что это есть самая настоящая "земля". Дом 1983 года, ни чего не менялось. Вопрос то собственно прозаический, душой понимаю, что заземлением тут и не пахнет, но всё так решил спросить у специалистов. Кабель покупать надо, вот не знаю брать 2-х жильный или в связи со вновь открывшимися обстоятельствами 3-х жильный, чтобы завести в квартиру на бойлер и стиралку.
    2. Сказали, что ввод 4 квадрата, автомат брать 40 А и кабель обязательно медный с одной жилой, а не многожильный как я ранее планировал, типа он надёжнее и его проще монтировать. Посоветуйте какой всё таки взять?
    Спасибо.
  2. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Заземление дома обычно заканчивается в подвале:)
  3. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Надо фото всего этажного щита, а не только болта, чтобы это понять.
    Кабель возьмите 6ку и автомат 32а, либо 10ку и автомат 50а. Либо взять 10ку с заниженным сечением и автомат на 40а.
    Кабель возьмите типа ВВГнг или Ввгнг-ls - они все моножильные.
    В общем 4ка для 40а маловата.
    Непрочитал первое сообщение, думал речь идет про вводной кабель, простите фигню написал...
    вам надо две линии кинуть, одну на бойлер (если он заканчивается обычной вилкой), одну на стиралку кабелем 3х2,5 под защитой автомата /дифавтомата 16А на каждую линию.
    Кабель возьмите для разводки трехжильный - даже если сейчас нет земли - вдруг потом появится.
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    если в доме электроплиты, то земля не земля, но зануление возмоэно есть, если нет электроплит, то гарантировано нет.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Сколько кВт мощность бойлера?
  6. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    Учитывая возраст дома, земли там давно не осталось, по факту это 0. Тяни трехжильный - электробезопасность будет выше, и шайбочку дополнительную не забудь когда подключать будешь к этому болту;)
  7. Turbych
    Turbych
    Turbych
    Плита газовая, тянуть решил 3-х жильный, на розетки просто землю подключать не буду. Спасибо всем за участие.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    УЗО поставь
  9. Turbych
    Turbych
    Turbych
    Узо будут обязательно, в квартирном щитке, оставляю подъездный щиток практически только на освещение ну и пылесос в комнатах воткнуть, к сожалению переделать проводку глобально не получится.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Диффзащита обязательна.
    Третий проводник в розетках никуда не подключать.
    Приготовиться к тому, что корпус стиралки может пощипывать.
  11. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    А если приготовиться к тому, что корпус стиралки может пощипывать, то нафига диффзащита?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для защиты людей от поражения электрическим током при прямом или косвенном прикосновении.
  13. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    @ДмитрийМ, это был сарказм, при установленных диффавтоматах или УЗО на 10 мА, стиралка не должна щипаться, она отключается.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    необязательно, если ток утечки недостаточен для срабатывания УЗО (а при исправном емкостном фильтре, скорее всего так и есть), то будет не сильно щипаться;)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Значит, вы ни разу не сталкивались со стиралками, с никуда не подключённым корпусом.
