Небольшой каркасник с 5-ю спальнями и кухней, совмещенной с длинной гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kuklagan, 13.04.15.
  1. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Приветствую всех. Передо мной встала задача построить дом для своей семьи. Состав семьи 6 человек: 2 сына (4 года и 6 месяцев), жена, мама, тёща и я. Посовещавшись, пришли к выводу, что он должен отвечать следующим требованиям:
    1. 5 спален, одна из которых на 1-ом этаже (для мамы). Площадь от 8 до 12м2.
    2. Не большая площадь застройки (7х9 или 8х8, ну максимум 8,5х8,5), иначе не хватит ресурсов на воплощение мечты ;)
    3. Гостиная (зал), совмещённая с кухней (не короче 6м и не уже 3,5м)
    4. С/У с душем на первом этаже и с/у с умывальником на втором.
    5. Окна кухни должны выходить на террасу и во двор
    6. Терраса не короче 6м и не уже 2,5м.
    7. Автомобильная площадка с навесом у дома, что бы из машины не идти по слякоти домой. В дольнейшем гараж (возможно утеплённый).
    Дача для сезонного постоянного проживания и посещения вне сезона по праздникам. В зависимости от количества посещающих зимой, предполагается периодическая консервация мансарды. Отопление дома электро конвекторами + стальная печь типа "Милано 2" в зале на случай отключения электроэнергии.
    Водоснабжение - колодец, водоотвод - септик из жб колец.
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите вот такой каркасник- 8х8м.
    Как Вы понимаете, 5 спален сделать в каркаснике 8х8 не реально.
    Тут либо 4 спальня на верху, либо полноценный c. у.
    Автомобильный навес пристроите со стороны спальни и ванной 1 этажа.
  3. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Дом буду строить собственными силами, иногда прибегая к помощи родственников и друзей.
    Поиски планировки, как и полагается, начал со всем известных застроийщиков: Тэрем, Зочий, Планзру и т. д., но они не увенчались успехом - то площадь дома слишком большая, то спален не достаточно, то вход в дом не с той стороны. Некоторые почти подходили, но окна по всем сторонам первого этажа не оставляли возможности дальнейшего устройства гаража, примыкающего к дому. Решил попробовать спланировать сам.
    Проектирование планировки дома оказалось задачей не из лёгких - предстояло впихнуть невпихуемое. Вырезал из миллиметровки геометрические фигуры, соответствующие помещениям: зал, спальни, лестница, прихожая и др., стараясь привести всё к какой-то планировке. Это дало мне возможность понять, что что же я хочу увидеть в итоге. Потом разобрался со скечап и свитхом3д. Проектирование в программах начал со второго этажа по такому принципу: Вход в спальни может быть либо из коридора, либо из хола. Соответственно если это хол, то только в центре 2-го этажа (нельзя же из угла дома сделать дверми в 4 спальни), а если коридор, то он должен делить второй этаж пополам и комнаты должны быть по 2-ум сторонам от него (если все комнаты будут по одной стороне, то дом станет длинным как колбаса, да и на площадь самого коридора уйдёт много метров). Не знаю уж как ЭТО назвать, то, что у меня получилось хол-коридор... ,но к нему идёт лестница и её верх должен подходить к холу-коридору с одной из сторон дома (не из угла), желательно с длинной. А что бы увеличить полезную площадь террасы, вход в дом решил делать почти с угла дома.
    Первый этаж начал планировать от лестницы и пошло-поехало. Перепробовал много вариантов и пока пришел к одному. Но понимаю, что, возможно, зациклился или сказыватся недостаток опыта в планировании, вобщем вот, что вышло
  4. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    @ПроектДомов, Спасибо, я встречал такую планировку, в ней смущает короткая терраса, окна спальни первого этажа выходящие на террасу, а в моём случае ещё и на юг, т. е. вечером в спальне будет жарковато. А самое главное 3 спальни на 2 этаже, а это не ест гут.
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Kuklagan, добрый день. По первому этажу: зачем вам в спальне лишний угол? Такой большой, плохо организованный холл? Вы просчитали наклон и ширину лестницы? Почему у вас на первом этаже вообще нет никаких дополнительный помещений типа кладовки? Ведь все-таки вы собираетесь жить в доме, а не в квартире, где гладильные доски (простите за банальность) приходится хранить в гостиной за дверью. Зачем вам такой огромный навес? Гостиная в 23 кв м тоже не вызывает оптимизма. Все-таки вас живет в доме 5 человек. Вам не кажется, что это тесно? Второй этаж - это очень печально. В такой маленький холл (3,43 м) ведет 5 дверей и лестница. Вам не кажется, что это уже слишком? Разумеется, мне не нравится также и сама форма холла. Нет гардеробных, хотя спальни у вас очень маленькие. Про форму спальни 4 (10,12 м) я вообще молчу, если учесть, что она и по площади меньше всех.
  6. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Добрый день, @Димон2012. Угол в спальне убрал - это было недоразумение ;) спасибо.
    Пока у меня самого претензии только к холлу первого этажа, не знаю как его ещё можно организовать.
    Наклон лестницы около 40 градусов, ширина лестницы 900мм, глубина проступи 250мм+свес 50мм, высота ступееней 180мм, количество ступеней 15, 3 забежные ступени.
    Кладовка под лестницей.
    Навес уменьшил.
    23 метра для гостиной, конечно, не много, но измеряя комнаты в своей квартире, у мамы, тёщи и др. я понял, что ширина 3600 вполне достаточная, а длина 6700 тоже. Опять же делать шире - увеличивать сечение балок перекрытия. Как считаете стоит оно того?
    По второму этажу: холл специально сузил "донЕльзя" - второй этаж только для сна, ну или ещё чего ;) Сомневаюсь, что люди будут одновременно выходить или входить в спальни. Смущает только близость дверей и лестницы, как бы кто не покатился :(. Гердеробная! Что это? Никогда не видел и не горю желанием выделять под нее общюю площадь, достаточно шкафов под потолок в каждой спальне. Спальни мне тоже не кажутся маленькими: 20 лет жил в спальне 8,5м2, теперь же с женой и грудным ребёнком (втроём) в 12м2. На сайтах http://www.kastelli.lv/ и http://www.omatalo.com/ спальни так же не отличаются габаритами. Форму спальни 4 диктует лестничный проём, тут уж ничего не поделать, только смириться. Опять же для одного человека, который круглый год спит с открытым окном - моя любимая тёща.
    2015-04-13 12-07-01   7x9.x.sh3d - Sweet Home 3D.png 2015-04-13 12-28-42   7x9.x.sh3d - Sweet Home 3D.png
    хотелось бы ещё избавиться от выступа в гостиной, но боюсь не скажется ли это не лучшим образом на прочности строения в целом...
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Кошмарный второй этаж. Просто ужасный. Точно кто-то полетит с лестницы, как там можно развернуться вчетвером! Да еще с маленьким ребенком! Дверей не будет? Только занавесочки на дверных проемах?
  8. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Обидеть художника может каждый... Боюсь, что и лестница подкачала, на ней даже двое не разойдутся, а уж с ребёнком и подавно. Двери будут обязательно, это же спальни. Открываться, кстати, будут внутрь.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вы же уже рисовали и выкладывали такой второй этаж. Мне кажется, такими словами ваш "холл-коридор" не только я называла.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    ИМХО - если это дача, то можно сделать детскую общую, чуть большего размера, тем более, что оба мальчики. Таким образом, одну из сторон второго этажа лишить кривых стен.
  11. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Выкладывал, но немного переработал и конструктива так и не дождался
  12. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Мальчики вырастают в мужчин, дом же не на 5 лет строится. На всех посещенных дачах гости спали в зале на надувных матрасах, этого тоже хочу избежать
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Двое мужчин не могут на даче спать в одной комнате?
    Или вы считаете, что эти мужчины будут привозить потом девушек-жен? И тогда не впятером на втором этаже толкаться будете, а всемером? Если вы строите дом "навырост", то делайте сразу комфортно. Душевую кабину на втором этаже, например. Лестницу. Холл.
  14. gna123
    gna123
    gna123
    Вы же говорили что рассматриваете 8*8 или 8,5*8,5, а нарисовали 7*8.
    Может тогда уж лучше 7*9 и сделать на втором этаже нормальный холл и санузел с душем? Потому что второй этаж и правда у вас получился дико неудобный.
    А просторную террасу можно будет пристроить во вторую очередь, по мере поступления финансов.
  15. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Лет с 14 уже хочется свою комнату, а до скольких это уже только время покажет.
    А с чего вы взяли, что кто-то толкаться будет? Это же не столовая, что бы по времени встречаться ;) У мамы в кирпичной пятиэтажке в трёхкомнатной квартире коридор 80см шириной и 2м длиной, у меня в панельном современном доме 90см на 3,5м.
    А что с лестницей не так?
    А душевая не нужна тем кто на выходные приехал, только в крайнем случае.
    Наша семья не из тех, кто строит отдельный гостевой домик, мы деньги не печатаем, чего же здесь не понятного...
