Прошу совета...
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Mossy, 13.04.15.
  1. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Прошу совета...
    Всем привет. Прошу у вас совета по тому, что дальше делать с досками пола. Дом покупной, построен в конце 2014 года. На втором этаже доски начали чернеть и покрываться плесенью. Вопрос такой, если смысл их обрабатывать? Если да то чем именно. В магазинах много всякой ерунды продаётся, но, что лучше выбрать. IMG_20150321_151514.jpg IMG_20150321_151509.jpg
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день. 1) Дом надо просушить - доски покрылись грибком из-за избыточной влажности, даже обработка не поможет, если не будет отопления. 2) Очистка от плесени и грибка - механическим путём - поверхностное, потом - отбеливатель древесины, например - Отбеливатель древесины "Бор". 3) Последующая защита древесины от био-поражений - деревозащитные составы, например - Состав биоцидный "Бор", или Состав деревозащитный "Бор" (этот колеруется). 4) Финишная отделка лаком - конкретно для этого пола сомневаюсь, что стоит ли уже тратиться ещё и на лак - но всё же - лак паркетный, например - Лак паркетный быстросохнущий алкидно-уретановый АУ-271 "Бор". 5) Картинки прилагаю, ссылку на сайт дать не могу, найдите сами - "Краски КВИЛ". Успехов.
    6_6_2013-10_34_16.jpg 6_6_2013-10_49_03 (1).jpg 17_7_2014-17_03_13.jpg 24_7_2014-13_38_35.jpg
  3. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Mossy, для начала нужно разобраться из-за чего начала образовываться плесень. Ну и судя по внешнему виду уже никакими отбеливателями не помочь.
  4. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @guardian_7713, т. е. вы рекомендуете на состав, который содержит воск, пусть даже микро, покрывать паркетный лак?
  5. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Плесень пошла из-за влагиа влага появилась из-за того, что линолеум. Как только его убираешь, то сразу все сушиться. Ещё потолки натяжные, может поэтому. Сейчас на втором этаже везде линолеум убрал и поход сразу сохнуть стал. На первом кстате, все хорошо
  6. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Покрывать воском паркетный лак ? нет - в моём комментарии про это ни слова
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Если не придираться к вашей орфографии - то я так понимаю ваш вопрос - можно ли на деревозащитный состав с микро-согдержанием воска наносить паркетный лак ? Отвечаю - в данном конкретном случае - именно такие материалы - можно. Состав деревозащитный "Бор" - алкидная основа, лак паркетный АУ-271 "Бор" - алкидно-уретановая основа - сочетание отличное - составом для защиты и тонировки, лак для защиты и декоративного вида. Да воск ухудшает адгезию - сцепляемость с поверхностью - но не таком кол-ве, какое идет в этом деревозащитном составе. Пол должен быть просто вымазан жирным слоём чистого воска самого по себе, чтобы на него не лёг лак, в этом же случае лак прекрасно ляжет и сцепиться с деревозащитным составом.
  8. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Таки зачем деревянный пол накрывать линолеумом ? Красивше и экологичней его накрыть лаком, ну не в таком виде конечно)
  9. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Сначало доски, после идет фанера и сверху линолеум. Когда покупал он такой продавался, к слову практически все так продают. Сверху досок, фанеру в любом случае ставить буду. Поэтому красота досок не интересует особо, главное избавить от плесени)
  10. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @guardian_7713,
    зачем тогда писать, да и на самом видном месте, что в составе содержится воск?
    алкидная смола, содержащаяся в составе деревозащитном "Бор" не ухудшает адгезию с лаком? Какой-то очередной супер состав 5 в 1.
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Mossy, возможно строительная компания для ускорения темпов сдачи кинула линолеум на еще сырые доски или появление плесени это периодически повторяющееся явление?
  12. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    И опять же даже под линолеумом образуется излишняя влажность и доски гниют только потому что не хватает отопления и вентиляции (в должном объёме).
  13. Mossy
    Mossy
    Mossy
    скорее всего так и произошло, обратно линолеум класть не стал, сначало решил все просушить, а вот теперь надо чем то начать обрабатывать. По моему влага только из-за того, что доски были сырыми и ничем не обработаны. на втором этаже из 4 комнат, в одной все хорошо, в одной то, что на фото, в двух других, что то средее.
  14. Mossy
    Mossy
    Mossy
    с отопление пролем нет, дом теплый, вот с вентиляцией сложнее. Доски находились между навесным потолком первого этажа и линолеумом. А так как доски были сырыми, это и дало такой эффект
  15. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    А как алкидная основа ухудшит адгезию с алкидно-уретановой основой ? Нет - не ухудшает. Это не супер пупер состав пять в одном - это типичный алкидный антисептик (как сенеж, акватекс, биотекс, пинотекс и т. п.), проверенный мной на практике и меня устраивающий - нормальное сочетание цена-качество. Супер пупер - это другие материалы, но в сочетании с лаком они не подойдут, поэтому я про них не написал. Но если интересно - почитайте - пропитка силиконовая "Элкон".
