Оптимизация кол-ва свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем traktorishka, 13.04.15.
  1. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно как-то безболезненно уменьшить количество свай (только без использования обвязки/лаг 50*250).
    А то как-то слишком много получается...
    Был вариант использовать лаги 50*200 на 4-х метровый пролет, но по-моему, маловато будет.
    дом: каркасник 1,5 этажный.
    почва: песок.
    На картинке:
    ростверкт: 3 доски 50*150
    лаги: 50*150
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Если почва песок, то свай не надо совсем, делают столбики. Через метр и под всеми пересечениями стен.
  3. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Я не очень хочу дом на 70-ти столбиках.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    При планировании шага свай фундамента нужно учитывать не только данные калькулятора балок, но и то, что вместе с лагами и ригелями работает весь каркас сооружения. Посему, мое мнение, пролеты в 3.5 метра (даже до 4-х) - это вполне нормально. При этом необходимо ригели выполнять в формате 3х50х150 плюс еще по центру (краю) 50х150 и все это жестко связывать. Несущей способности буронабивных свай на всех грунтах (кроме разве торфа) будет достаточно.
    Вопрос: зачем создавать две одинаковые темы в одном разделе?
  5. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    @AlexPich,
    это две разные темы с разными планами.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Однако, масштабное у Вас строительство намечается. Удачи!
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
