Соленая и грязная вода после промывки умягчителя
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Zero2009, 13.04.15.
  1. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток. Установлена система с разрывом потока из скважины через грязевик на эжектор затем в в две емкости по 500 литров. Насос второго подъема на "обезжелезователи" и далее на умягчитеть и через фильтр в водопровод. Вопрос в следующем - установлена колонна (по моему 1252 умягчитель с солевым баком). Промывка выставлена через 8 куб. м. воды. После цикла промывки и регенерации в водопровод попадает очень соленая вода и грязь (муть) от промывки. Приходится сливать примерно по 70-80 литров воды чтобы пошла нормальная вода. Раньше такого не замечал. Перед умягчителем стоит две колонны "обезжелезователя" 1044, работают параллельно промывка каждые 4 дня. После промывки этих колон ни какого выброса в водопровод не происходит. В чем может быть причина? Кто может дать совет? Спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Zero2009, явно не домываются умягчитель. Вам надо увеличить время прямой промывки примерно на 3-4 минуты. Ещё напишите сколько воды (рассола) в солевом баке в литрах. Возможно, что много рассола. Какая автоматика на умягчителе?
  3. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Спасибо. Вечером все напишу.
  4. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток. Документацию на систему не нашел, сделал фотки, может с их помощью что то можно понять. В солевой бак тоже попала грязная вода. И еще вопрос - сколько соли надо сыпать в бак и как часто? Спасибо.
  5. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Zero2009,
    сделайте фото того места, откуда насос второго подъема осуществляет забор воды. ну и фото всей системы безнапорной аэрации приветствуется.
    как вариант: иногда забор воды производят с нижней точки, там, где после окисления кислородом накапливается взвешенное железо. так как регенерация системы умягчения происходит ночью, насос вбрасывает в систему фильтрации большое количество окисленного железа, отстоявшегося на дне. Обезжелезиватели не справляются. Ржавая вода попадает на умягчитель. Остальные события Вам известны "с первого ряда".
  6. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Проверьте время промывки на каждой из колонн, оно должно быть разным, рано или поздно они будут промываться в один день, возможно, что промывка умягчителя совпала с промывкой обезжелезователя и он промылся неочищенной водой (во время промывки открывается клапан байпаса).Чтобы этого не происходило настройте время промывки на первом обезжелезователе 1.00, на втором 2.00, на умягчителе 3.00, солёная вода могла попасть в систему, если во время промывки умягчителя был разбор воды.
  7. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Забор воды насосом второго подъема происходит с 50 см. от дна емкости. Емкости (и систему промывал сам по осени, мою два раза в год осень - весна, закупился щавелевой кислотой. По началу вызывал фирму, загубили насос второго подъема Grundfos- не промывали-пришлось купить новый, потом "удавили слив в дренаж в режиме промывки- заметил только через несколько месяцев по состоянию воды в водопроводе. Слив в момент промывки еле еле "писал" - ударение на первый слог"). Последнее - затянули фильтр оконечный (колба по моему самая большая, больше я не видел) до сих пор не могу открутить-ключ сломал. На майские праздники думаю строительным феном нагреть и попытаться открутить. Пришло решение теперь мыть самому. Промывка по часам выставлена 00.00 первая колонна, 01.00 вторая колонна - "обезжелезователи", засекал по часом "моются" около 35 минут. Умягчитель "моется" в 02.00 по времени около час пятьдесят минут. Заметил, что в "головах" одной из "обезжелезователя" и в "умягчителе", при отключении питания сбрасываются настройки. Такое ощущение, что села внутренняя батарейка на голове- как в компьютере на материнской плате при севшей батарейки все сбрасывается, что находится в энергозависимой памяти. Может это как то повлияло на настройки?
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Zero2009,
    если не затруднит: скиньте фото всей Вашей системы фильтрации (с безнапорными емкостями).
  9. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Хорошо, вечером домой приеду сделаю фото и скину.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    @Zero2009, у вас неправильно работает автоматика умягчителя 255/760 (сбоку есть наклейка можете уточнить), отсюда полный 100 реагентный бак. В правильном режиме должно быть 40-50 л. Надо перенастроить, а по хорошему нужно полноценное ТО грамотным специалистом.
    Конденсатор потерял ёмкость, надо ставить бесперебойник, тогда проблема закроется.
  11. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    760 контроллеры часто сбивается, а 740 даже древние нормально выдерживают перебои с питанием, основные настройки, как правило, не сбрасываются - только время и дата, бесперебойник бюджетно решит проблему. На умягчителе стоит 255/760 голова, резиновый шарик из воздушного клапана нужно убрать, по перенастройке контроллера могу подсказать по телефону (в личке).
  12. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Ок. Спасибо большое. По наклейки могу сказать только вечером.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Шарик убирать не надо, это неправильно. Так как у клапана нет второй обратной промывки в корпус будет попадать воздух, что недопустимо в режиме медленной промывки. Надо не лениться и делать правильно ТО, тогда ничего удалять не потребуется.
  14. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    В солевом баке есть поплавок, которым можно регулировать пополнение водой. Регулировать должен 40-50 литров воды в пустом баке или с каким то (каким?) количеством соли.
  15. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Второй обратной промывки не было на старых 255/440 контроллерах, на новых, вроде как есть.
