Утепление пристройки
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alkuz, 13.04.15.
  1. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    Добрый день, на майские планирую утеплять пристройку к деревянному дому. Дом ПМЖ, "жить" в пристройке планируется с апреля по октябрь (т.е. жить в минусовые температуры не планируем, только склад :)).
    В настоящий момент пристройка это опорный брус обитый снаружи досками, внутри фанерой. Между опорным брусом планирую уложиться каменную вату, затем закрыть пароизоляцией. Чистовой материал еще подобрал.
    Прошу совета в критике пирога утепления и самое главное, как не получить парилку в результате своего работы (это худший вариант, лучше совсем ничего не делать, только ветрозащита и чистовой материал).
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Без знания толщин материалов какой можно дать совет?
  3. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    Само утепление чисто символическое - 50мм каменная вата в плитах, т. о. пирог со стороны улицы: доска дюймовка, ветрозащита, утеплитель 50мм, пароизоляция, чистовой материал.
    толщина утеплителя в 50 мм обусловлена в первую очередь размерами помещения (10 и даже 5 лишних см очень критичны), а так же температурами при которых данное помещение будет использоваться (от +6-10 град. Ц).
    Плюс очень важно не создать в помещение парник, когда летом там будет находиться просто невозможно
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если хотите избежать перегрева, то между ветрозащитой и дюймовой доской предусмотрите вентилируемый зазор за счет контробрешетки.
  5. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    К сожалению, это невозможно, т. к. дюймовка там уже много лет и разбирать ее себе дороже (дом то тещин :))
    А внутрь сдвигать уже некуда
  6. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    И снова здравствуйте.
    В общем разобрал я всю обшивку данной терраски/пристройки. Сейчас дерево в стадии сушки.
    Пока пришел к выводу, что вент. зазор делать буду. Так как размеры комнатки слишком малы (ширина 1450+100брус длина 3500 мм) слишком увеличивать пирог утепления не представляется возможным. Пока остановился на следующем варианте.
    На внешний край опорного бруса 100*100 буду прикручивать рейки толщиной 10мм и по ним натягивать мембрану, т. о. хочу получить вент. зазор не разбирая внешнюю обшивку. Толщина вент. зазора 1 см.
    Далее на мембрану между опорным брусом укладывать утеплитель минвату в плитах толщиной 100мм, который будет затянут пароизоляцией.
    Сверху горизонтальная обрешетка из рейки, на который будет крепиться евровагонка. Зазор опять же 1 см (он кстати нужен?).
    Евровагонка выбрана в качестве самого тонкого и наиболее универсального материала для неотапливаемого помещения.
    Подскажите, хватит ли такого внешнего зазора для более менее нормальной вентиляции? И насколько правилен новый вариант утепления терраски?
