Нужна помощь в выборе схемы отопления, по монтажу
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Elfen, 13.04.15.
  1. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Нуждаюсь в вашем проф мнении/совете. Хочу поменять отопление в частном доме (1 этаж), сейчас ЕЦ, работает на ура, Но. Замена связанна с тем что есть необходимость в отоплении зала/кухни (44 кв. м) и бани с комнатами отдыха (38 кв. м) Какую схему выбрать? Общая площадь отапливаемых помещений 149 к. в. Труба ПП. Общая длина одной трубы от котла до котла 56 метров. Будет стоять 4 алюминиевых радиатора с термоголовками, и 8 конвекторов. Котел старенький КС-ТГВ-16 (номинал 16 кв) Газ/ТТ, максимум 95с. подача обратка 2"(50мм) Хватит ли его под эти цели? Прошу вашего совета, Каким диаметром ПП обвязывать котел, какого диаметра вести магистраль, какой подвод к радиаторам, ставить ли трубу меньшего диаметра под каждым радиатором, какой насос ставить, как лучше все это дело провести. Если вас не затруднит опишите что и как лучше. Система будет закрытая, с нуля. Приблизительную схему будущего отопления прилагаю. Извиняюсь за корявость и серость в схеме. Так же прилагаю чистовую, для наглядных примеров. Нуждаюсь в ваших советах по СО, из-за обилия инфы не могу составить даже примерную смету... Спасибо за внимание. С Ув. Евгений.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Котёл не предназначен для работы в закрытых СО, тем более, старенький.
    На данный момент один из возможных вариантов разводки для закрытой СО
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super: Имхо, КПД КС-Т-16, универсальных котлов уголь/газ, оставляет желать много лучшего.
  4. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Над этим тоже думал. Скорее всего буду менять котел.
    На схеме что вы нарисовали левая часть здания не отапливается)
    Каким диаметром вести подачу обратку?
  5. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Какой и где именно ставить насос, какой диаметр магистрали и какой подвод к радиаторам?)
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Сотрите лишнее, дорисуйте приборы отопления с указанной нагрузкой. Укажите материал труб (изготовитель).
  7. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Отметил. Зеленым отмечены конвекторы, обычные настенные квартирные. Я вот даже незнаю какая у них мощность. Длина каждого 1-1.2 метра. Желтым алюминь по секциям, с термоголовками. Котел думаю брать настенный, соответственно с насосом, как это дело правильней обвязать с двумя плечами отопления, и какой мощности выбрать котел. И главное какого диаметра ПП вести подачу и обратку... Спасибо
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вот и проставьте длину на плане.
    Конвекторы разные бывают. желательно фото.
  9. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Вот такие. Пусть длина каждого будет 1 м, судя по паспорту тепловой поток у них 1.64 Кв.
    Трубы полипропилен армированный стекловолокном.
  10. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Все что зеленое на схеме, конвектора такого типа (фото выше) длиной 1 м, 1.64 кв каждый.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не претендую: IMG_0852.JPG
  12. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Левая часть дома не отапливается. Там хоз постройки, холодильники, гараж, коптильня и прочее)
    Как я понял вы предложили двухтрубную попутную схему, как посоветуете все это дело провести, на какой трубе (диаметр ПП) и прочие тонкости. Инфа по радиаторам и конвекторам выше) Спасибо.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Диаметры в первом приближении
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник будет 24 КВт. ПП 32 разводка. ПП20 обвязка батарей. Для попутной.
  15. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Спасибо большое. Какую использовать арматуру для конвекторов?
